Текущее время: 25 апр 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: Macbook PRO retina 15, 2012 (820-3332-A) фото участка платы
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 16:36
Всем привет! ноут Macbook pro Retina 15 , 2012 года , плата 820-3332-А - нужно фото участка платы около разъема Magsafe/
Пришел залитый, все погнило около разъема.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook PRO retina 15, 2012 (820-3332-A) фото участка платы
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 16:47
схема и брд же есть. зачем фото и какого участка? может уточнили бы на своем фото, я бы сделал (есть плата)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 12:09
Спасибо, за ответ, схема брдв есть, но по схеме и брд указаны елементы , а на самом деле их нет. Фото нужного участка нашел, восстановил, плата запустилась (с кнопки, автостарта нету), матерится в ASD на iD0R что не видит DCiN. (хотя коннектор горит). копаю дальше.
P.S.: ниже на фото нужный участок.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook PRO retina 15, 2012 (820-3332-A) фото участка платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 12:41
Победил я его. оказался глючит после залития TPS51980
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro 15 Retina 2012 (logic board 820-3332-a) no charging
в форуме Apple
b4ndit
15 мар 2015, 21:34
massino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro 15 2012 Retina A1398 (820-3332) висит на загрузке
в форуме Apple
sash1993
2912
15 окт 2018, 00:51
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina (A1398 820-3332-A) проблемы с видео и другие
в форуме Apple
mr.Fiks
8145
29 авг 2014, 23:15
mr.Fiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
6870
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет картинки.
в форуме Apple
estonij
05 сен 2016, 16:41
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
