Текущее время: 18 апр 2024, 13:34
pbls
Заголовок сообщения: A1465 (820-3208-A) 3 SHORT BEEPS Добавлено: 24 июл 2017, 14:25 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 88.73
Сообщения: 442 Откуда: klgd
Доброго денечка! Ситуация следующая - мат.плата реагировала на механику (нажатие на PCH приводило к стабильному включению 10 из 10, больше включать не стал) и наоборот - без нажатия картинки не было. Снял QS77, обрывов не нашел, нанес свинцовый припой, поставил - включается и издает 3 коротких гудка и так по кругу. На кнопку выключается. Обвязку сравнил с фото, все на месте. Все чипы ставятся с первого раза, с этим проблем нет вообще. Специально для плат с высоким теплоотводом использовал профиль с полкой при 207 градусах, хотя по видео через микроскоп было видно, что уже при 187 припой расплавился хотя бы со стороны съемки и чип "присел". Мак на Broadwell первый раз в ремонт попал с такой проблемой, что пришлось снимать PCH. Погуглив нашел кучу проблем у людей с EFI на эту модель, вот думаю спросить прежде чем снимать чип и убедившись, что все припаяно ставить снова - может нужно какие телодвижения нужно сделать с EFI после снятия PCH?
pbls
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3208-A) 3 SHORT BEEPS Добавлено: 25 июл 2017, 11:08 |
Boardview не нашел. С утра начал смотреть напряжения возле микросхем памяти - основное есть, терминации должно быть 0,75V? Такого не нашел, где конкретно его измерять не знаю. Потыкал вокруг памяти после нажатия на кнопку включения, соответственно. Но проблема в другом - подключил динамик и он теперь не пищит. Просто включается без изображения. Снял PCH, чтобы огород не городить - там абсолютно все выводы припаяны. Сравнил обвязку с фото еще раз - все на месте и сверху платы и снизу. Вот думаю, что может быть. Ведь на механику могла реагировать и сама мат.плата. И кстати Вы писали: Цитата: 3 коротких бипа с паузой 5 секунд - память не прошла тест на целостность данных. У меня было три коротких но паузы такой долгой не было. Пауза была не больше двух секунд.
pbls
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3208-A) 3 SHORT BEEPS Добавлено: 25 июл 2017, 12:54 |
Цитата: Есть вариант писка 3 коротких 3 длинных 3 коротких (SOS) - крэш EFI. У меня так точно не пищал. После рабочего дня поставлю PCH и проверю ваш дамп. Спасибо за оперативность!
pbls
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3208-A) 3 SHORT BEEPS Добавлено: 25 июл 2017, 15:31 |
Цитата: Это не дамп, это схема+бордвью+вьюер. А я посмотрел название - "весь пакет", ну думаю видимо full flash имели ввиду :)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3208-A) 3 SHORT BEEPS Добавлено: 25 июл 2017, 16:29 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
pbls писал(а): full flash имели ввиду :) Это к сожалению, не Сименс М55... Но если есть возможность - слейте оригинальный EFI и попробуйте залить гарантированно рабочий с чистым МЕ.
pbls
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3208-A) 3 SHORT BEEPS Добавлено: 26 июл 2017, 15:04 |
Снова поставил PCH, для того, чтобы начать делать измерения, и никакого писка, как собственно и гонга, вдобавок отсутствие картинки на дисплее. Колодку, для того, чтобы залить EFI, заказал. WSON8 до этого не приходилось шить.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3208-A) 3 SHORT BEEPS Добавлено: 26 июл 2017, 16:11 |
pbls писал(а): WSON8 до этого не приходилось шить панелька DIP8 -> 8 проводков к чипу в воздухе не комильфо на один раз? Или крокодильчик на SO8/SOP8/TSOP8/SSOP8?
pbls
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3208-A) 3 SHORT BEEPS Добавлено: 27 июл 2017, 12:13 |
Цитата: 8 проводков к чипу в воздухе не комильфо на один раз? Попробовал конечно, правда панелькой от SOIC8. У меня стоит микросхема NUMONIX 25Q064 А в ответ - ошибка верификации, подумал, что не прокатывает с ними такой фокус. Еще мысль, может подпаять конденсаторы к проводникам между CS#/SO#/VCC# и GND, попробую с ними, переходник ждать все равно недели две. До этого пробовал шить таким же методом микросхему 25Q128BVEIG, ошибка при верификации была при каждой попытке.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3208-A) 3 SHORT BEEPS Добавлено: 27 июл 2017, 14:52 |
Я шью крокодилом на шнуре около 15см, при помощи EZP2010 v3.0 Никаких проблем с WSON-ами. Лужу чип, чтоб припой выпирал за пределы корпуса и цепляюсь крокодилом. Если чип живой - верификацию проходит на ура. Если чип на 1,8в, использую активный переходник 3,3-1,8 от китайских братьев.
