Текущее время: 28 мар 2024, 21:48
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 кабель SATA работает месяц и портится Добавлено: 26 мар 2012, 02:17 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
xqw писал(а): Да такое конечно может быть, кабели иногда выпускаются неизвестно где и кем, но эти кабели которые я меняю оригинальные Эполовские.
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 кабель SATA работает месяц и портится Добавлено: 26 мар 2012, 02:31 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 160.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
mashder писал(а): xqw писал(а): Да такое конечно может быть, кабели иногда выпускаются неизвестно где и кем, но эти кабели которые я меняю оригинальные Эполовские. а оне, небось, не в Китае, а целиком в Калифорнии сделанные? качество техники падает с каждым годом, как и цена на неё. (как и квалификация ремонтников - "врут все" (с) Доктор Хаус), скоро даже представить себе сложно будет, к чему это всё приведёт. впрочем, я представляю. не буду пессимизмом заражать мир, он уже итак.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 кабель SATA работает месяц и портится Добавлено: 26 мар 2012, 12:17 |
xqw писал(а): Да мало ли что написано на кабеле. Попробуйте не оригинальный! Тем более, что некачественные вещи бывают даже у лучших производителей. Таких неоригиналных я думаю не выпускают. Те которые я нашел на Ebay только оригинальные. Его номер 821-0814-A
xqw
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 кабель SATA работает месяц и портится Добавлено: 27 мар 2012, 00:18 |
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 15:56 Наличности на руках: 47.00
Сообщения: 14 Откуда: Keu
mashder писал(а): xqw писал(а): Да мало ли что написано на кабеле. Попробуйте не оригинальный! Тем более, что некачественные вещи бывают даже у лучших производителей. Таких неоригиналных я думаю не выпускают. Те которые я нашел на Ebay только оригинальные. Его номер 821-0814-A Например, вот этот http://www.ebay.com/itm/New-MacBook-PRO ... 151wt_1163 похож на китайский кабель больше, чем на оригинальный. Продавец этого кабеля - китаец.
splin2
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 кабель SATA работает месяц и портится Добавлено: 30 мар 2012, 00:55 |
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 23:55 Наличности на руках: 15.47
Сообщения: 25 Откуда: СССР
xqw писал(а): Интересная ситуация! Может быть есть место, где кабель перегибается и механически перетирается? вот же сам советовал статейку: xqw писал(а): Цитата: В чем причина? ... банальный брак неивестно чего или что-то другое? Хорошо, кабель под нож, делаем вскрытие. (фото не делал) И вот тут отчетливо видно различие между кабелями. Внутри, кабель SATA состоит из двух пар в экранах: Проблема в том, что в красном кабеле эти пары разнесены далеко и их экраны не соприкасаются. А в желтом кабеле обе пары идут рядом и их экраны имеют непосредственный контакт по длине всего кабеля. Хорошо это или плохо? ... Ну, если учесть, что желтый кабель давал ошибки обмена, а красный нет - мой ответ предсказум. В кабеле значительная часть волны идет не по кабелю, а вокруг него - волновая природа. Поэтому нельзя прокладывать что-то другое рядом с кабелями ТВ вещания - будут помехи. В SATA аналогично, но вредит он сам себе, из одного кабеля в другой. Поэтому расстояние между кабелями внутри шлейфа может быть важно. И вообще, это дело темное. Слишком уж много чего влияет. по сути, если проверить не рабочий SATA-шный шлейф на обрыв, и на межконтактное замыкание, и ничего подозрительного там не будет, то тогда , думаю, именно в высокочастотной экранировке и загвоздка.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 кабель SATA работает месяц и портится Добавлено: 01 апр 2012, 20:34 |
xqw писал(а): Если кабель где-то постоянно перегибается, тогда все ясно, а если он не подвижен? Кабель неподвижен и не перегибается, хорошо сидит и чтобы я не делал не хочет поднимать систему. Главное что диск распознается. С новым кабелем пока полет нормальный.
