MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки дисплея https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=64017 |
guljaysv [ 25 июл 2017, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки дисплея |
Привет, форумчане. Попал ком не этот ноут. Со слов клиента, ранее подсветка при включении ноута могла быть, могла отсутствовать. Если подсветка при включении появилась, то она не пропадала пока не выключишь, т.е. во время работы ноута состояние подсветки само по себе не менялось. А сейчас пропала совсем. В ходе диагностики выявил отсутствие разрешающих сигналов: EDP_BKLT_EN, LCD_PSR_EN - ростут они из проца. Можно подумать что обрыв, но нет - при выключенном ноуте на них сопротивление более 1 кОм, а при включенном - примерно 30 Ом, т.е. проц их садит на землю, т.н. "логический 0" (как я понимаю). Вопрос: что может быть причиной такого поведения? |
guljaysv [ 26 июл 2017, 12:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки дисплея |
Может ли садить сигнал сам U8330 (2ИЛИ)? ---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ---------- Сам спросил, сам отвечу - U8330 не виновен) Отпаял я его - сигналы EDP_BKLT_EN и LCD_PSR_EN не появились. Что-то не нравится процу... ---------- Добавлено спустя 26 минут 11 секунд: ---------- Сигнал SMC_LID присутствует (3.3V), датчик холла рабочий. |
flusher [ 26 июл 2017, 15:31 ] | |
изо вообще есть? сброс прам делали? если искусственно подать EN - будет ли подсветка? |
guljaysv [ 26 июл 2017, 16:34 ] | |
flusher писал(а): изо вообще есть? сброс прам делали? если искусственно подать EN - будет ли подсветка? Изо есть, система грузится. Сброс nvram и SMC делал. Если убрать R7742 и подать на BKLT_EN_R 3.3V, то подсветка есть, т.е. U7700 рабочая. |
guljaysv [ 17 авг 2017, 11:24 ] | |
Ноут отдан клиенту без ремонта. |
