Текущее время: 05 май 2024, 04:32
Dima08h
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1226 (820-2101-A) Не включается с кнопки Добавлено: 28 июл 2017, 15:23 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Принесли в ремонт Macbook Pro 2007 года с проблемой видеочипа (типовая проблема для данных платформ). При подключении зарядки с кнопки не включился, горит зелёным; с АКБ горит оранжевым. Аппарат побитый жизнью, но внутри не колупаный. Клиент утверждает что ему уже чип раз прогревали (под чипом флюс есть, следов прогрева "утюгом" нет). При нажатии на кнопку включения никаких признаков жизни, напряжения 12.5В, 3.3В, 3.42В, 5В присутствуют. Напряжение на кнопке 3.3В (на контактных площадках на плате) есть, при замыкании падает до нуля. Ввиду того что с маками не особо часто встречаюсь прошу помощи в решении данной проблемы.
