Текущее время: 27 апр 2024, 09:15
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Не включается, нет индикации на Штекере З.У.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 09:28
Доброго времени суток.
Пришёл, с нерабочим БП, подкинул заведомо исправный.
Не включается и не горит индикатор на штекере ЗУ.
Что посмотрел:
На плату с разъёма 17в приходят.
На дросселе L7130 (PPBUS_G3H) - 8V
На 3 pine разъёма питания (PP5V_S4RS3) - 0V - КЗ нет, но сопротивление от 2 мОм до 200 кОм падает.
Больше на дросселях нет напряжений. Кз на них тоже нет.
Тактильно ничего не греется.
Первый раз в мак лезу, прошу совета.
Схема и boardview есть.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не включается, нет индикации на Штекере З.У.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 11:00
Смотрите цепь 3V42_G3H и цепочку one_wire.
ВосстанОвите работоспособность - появится индикация MagSafe и прочие признаки жизни.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 14:09
Спасибо за совет.
Цепь 3V42_G3H - есть 3.3в
one_wire - первый раз почитал на вики, про эту технологию, так что не знаю что именно смотреть.
Посмотрев внимательней заметил, что индикатор на штекере горит зелёным, но очень бледно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 18:13
Здесь на форуме уже неоднократно этот вопрос доводился до логического завершения.
Поиск по "ESD диодная сборка", "LIO board", "мелкая шестилапка" "U6900", "U6901" доведет Вас до финиша.
---------- Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: ----------
FC1989 писал(а):
Спасибо за совет.
Есть кнопочка в рамке сообщения.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 15:29
Не разобрался. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12024
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3437) Нет индикации magsafe
в форуме Apple
semobile
31 окт 2019, 19:24
semobile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d) Согнулся центральный контакт на штекере зарядки, после этого нет включения
tachkarus
1235
24 янв 2019, 19:51
vlad77 Перейти к последнему сообщению
