Текущее время: 24 апр 2024, 15:25
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) некорректная реакция на PowerBTN
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 16:57
Был несильно залит в районе SMSC.
При подключении зарядки - автостарт, загрузка, работает нормально. Но не реагирует на кнопку включения питания (короткое нажатие) в ОС. При длинном нажатии выключается. Но больше кнопкой не включается, только передергиванием питания.После выключения из ОС тоже нельзя включить кнопкой. Шлейф тача отключал и вместо кнопки пробовал площадки по SMC_ONOFF_L -поведение то же.
Мульт поднят, вычищен (хоть и был почти чистый), вокруг нашел штук 5 сгнивших резисторов подпоры к 3V42_G3H. Сигналы не используемые SMC_TDO,TDI,TCK,TMS. Но восстановил эти подпоры. Гнилой R5503 по сигналу pbus_s0_vsense, восстановил. больше ничего визуально даже не подгнило.
Поведение ноута не изменилось после всех вышеописанных манипуляций.
На LID реагирует,засыпает. Просыпается при нажатии любой кнопки КРОМЕ PWR. Сигнал SMS_ONOFF_L при нажатии на кнопку реагирует нормально 3В->0В
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) некорректная реакция на PowerBTN
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 01:13
остаётся перепрошивка SMC через rEFIt
---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ----------
или статика от кнопки включения (SMC под замену)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 01:30
Зарядка-автостарт - RTC_RST_L
"при длинном нажатии"... бугагага... АТX стандарт питания - яблоки не игнорируют...
А "в где" остальные замеры?
Что?
Где?
Как?
165 - уже достаточно проблемное изобретение...
Подробнее меряйте.
Тут народ, последнее время, на шару, консультирует откровенныx роботов...
Давайте вопросы по конкретней, выxодите из серой массы...
Скучно становится...
Поиск вообще не востребован...
---------- Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: ----------
OMG...
ЧТО ВЫ XОТИТЕ ПЕРЕШИТЬ ЭТИМ ИДИ****ИМ МЕТОДОМ???
Вы вообще понимаете, что предлагаете?
Что Ваш зло...чий refit способен сотворить, кроме смены библиотек ОС SMC?
Ни одну таблицу он обновить не способен...
Xватит заводить в заблуждение, таблицы перешить кустарным методом - не реально.
Успокойтесь.
Нужны библиотеки H8S для разработки нормального дебага...
И тогда, и только тогда, JTAG поможет в этом вопросе...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 19:39
первое что должны были проверить - транслируется ли ON OFF на PCH
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2230
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12010
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12275
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APPle A1466 (820-00165-A) нужен биос дамп
в форуме Apple
kapishona
22 июл 2016, 12:10
kapishona Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air a1466 (820-00165-A) перезагрузка системы
в форуме Apple
Jekep
10 окт 2016, 17:15
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, seregapplk и гости: 13
