Текущее время: 25 апр 2024, 20:43
eugenesemenov
Заголовок сообщения: Re: A1347 (MC815LL/A) Постоянные перезагрузки Добавлено: 09 авг 2017, 12:16 |
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 17:55 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: minsk
Shooter75 писал(а): на сколько свежая инсталляция ОС? Свежайшая. Он у меня появился уже с этой проблемой. Начал с переустановки, ставил сиеру, и в процессе установки он падал. Поставил диск с другого мака,с установленной системой - падает. Каким то чудом, раза с 10 ось установилась полноценно.
eugenesemenov
Заголовок сообщения: Re: A1347 (MC815LL/A) Постоянные перезагрузки Добавлено: 10 авг 2017, 19:13 |
Shooter75 писал(а): Сьерра - не его ОС. Найдите родную для него ОС и поставьте сначала ее. (X 10.7 (11A2061))
И еще. Если ОС поставить на внешний диск, стабильности не добавляется? Похоже на помирание РСН. SATA в нем обитает. С внешнего диска тоже падает, и то что греется это тоже признак выхода PCH? Новая беда, после возвращения родного EFI не грузится - дрыгает вентилятором пару раз и все.
eugenesemenov
Заголовок сообщения: Re: A1347 (MC815LL/A) Постоянные перезагрузки Добавлено: 11 авг 2017, 00:03 |
Shooter75 писал(а): при возврате ЕФИ, чип снимали? что коротнули? Да при возврате снимали чип в программатор. Да вроде бы ничего не задевали
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1347 (MC815LL/A) Постоянные перезагрузки Добавлено: 11 авг 2017, 09:07 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
дрыг вентилятором - очень похоже на защиту по питанию. замеряйте, на каких источниках какая нагрузка. если проблемы с EFI, SMC пропищит об этом, 3к-3д-3к. а у Вас обрубается питание платформы. начинайте стандартную процедуру диагностики. до какого состояния успевает дойти платформа? S5,S3,S0? что с повергудами? да, к стати, чип посадили правильно? а то бывает, в торопях ключ не туда..
eugenesemenov
Заголовок сообщения: Re: A1347 (MC815LL/A) Постоянные перезагрузки Добавлено: 11 авг 2017, 15:21 |
Shooter75 писал(а): дрыг вентилятором - очень похоже на защиту по питанию. замеряйте, на каких источниках какая нагрузка. если проблемы с EFI, SMC пропищит об этом, 3к-3д-3к. а у Вас обрубается питание платформы. начинайте стандартную процедуру диагностики. до какого состояния успевает дойти платформа? S5,S3,S0? что с повергудами? да, к стати, чип посадили правильно? а то бывает, в торопях ключ не туда.. Чип поставили правильно, не пищит. Будем тестить дальше
