A1347 (MC815LL/A) Постоянные перезагрузки https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=64560 |
eugenesemenov [ 08 авг 2017, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | A1347 (MC815LL/A) Постоянные перезагрузки |
Постоянно падает система. Закономерности не найдено, может работать час а может и через 2 минуты уйти в ошибку. Ошибки каждый раз разные, периодически на HFS ссылается. И что странно очень высокая температура возле проца. Самодиагностика ошибок не нашла, пока в режиме диагности находтся не падает. |
Shooter75 [ 08 авг 2017, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1347 (MC815LL/A) Постоянные перезагрузки |
на сколько свежая инсталляция ОС? |
eugenesemenov [ 09 авг 2017, 12:16 ] | |
Shooter75 писал(а): на сколько свежая инсталляция ОС? Свежайшая. Он у меня появился уже с этой проблемой. Начал с переустановки, ставил сиеру, и в процессе установки он падал. Поставил диск с другого мака,с установленной системой - падает. Каким то чудом, раза с 10 ось установилась полноценно. |
Shooter75 [ 09 авг 2017, 12:28 ] | |
Сьерра - не его ОС. Найдите родную для него ОС и поставьте сначала ее. (X 10.7 (11A2061)) И еще. Если ОС поставить на внешний диск, стабильности не добавляется? Похоже на помирание РСН. SATA в нем обитает. |
eugenesemenov [ 10 авг 2017, 19:13 ] | |
Shooter75 писал(а): Сьерра - не его ОС. Найдите родную для него ОС и поставьте сначала ее. (X 10.7 (11A2061)) И еще. Если ОС поставить на внешний диск, стабильности не добавляется? Похоже на помирание РСН. SATA в нем обитает. С внешнего диска тоже падает, и то что греется это тоже признак выхода PCH? Новая беда, после возвращения родного EFI не грузится - дрыгает вентилятором пару раз и все. |
Shooter75 [ 10 авг 2017, 20:46 ] | |
при возврате ЕФИ, чип снимали? что коротнули? |
eugenesemenov [ 11 авг 2017, 00:03 ] | |
Shooter75 писал(а): при возврате ЕФИ, чип снимали? что коротнули? Да при возврате снимали чип в программатор. Да вроде бы ничего не задевали |
Shooter75 [ 11 авг 2017, 09:07 ] | |
дрыг вентилятором - очень похоже на защиту по питанию. замеряйте, на каких источниках какая нагрузка. если проблемы с EFI, SMC пропищит об этом, 3к-3д-3к. а у Вас обрубается питание платформы. начинайте стандартную процедуру диагностики. до какого состояния успевает дойти платформа? S5,S3,S0? что с повергудами? да, к стати, чип посадили правильно? а то бывает, в торопях ключ не туда.. |
eugenesemenov [ 11 авг 2017, 15:21 ] | |
Shooter75 писал(а): дрыг вентилятором - очень похоже на защиту по питанию. замеряйте, на каких источниках какая нагрузка. если проблемы с EFI, SMC пропищит об этом, 3к-3д-3к. а у Вас обрубается питание платформы. начинайте стандартную процедуру диагностики. до какого состояния успевает дойти платформа? S5,S3,S0? что с повергудами? да, к стати, чип посадили правильно? а то бывает, в торопях ключ не туда.. Чип поставили правильно, не пищит. Будем тестить дальше |
