A1398 (820-3662-A) не включается после воды https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=64573 |
Delorme [ 09 авг 2017, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | A1398 (820-3662-A) не включается после воды |
Всем привет. Имеется MacBook Pro Retina A1398, сильно пострадавший после попадания жидкости - лежал под дождем. Основная коррозия была в районе шима дежурки и третьей фазы питания процессора. Индикатор зарядки горит оранжевым. Была восстановлена дежурка путем замены микросхемы, восстановления площадок и замены отгнивших элементов, на плате появились основные напряжения. Была заменена фаза питания, отгнившие кондеры на аналогичные. И тут появилась следующая проблема: при откинутых дросселях материнская плата заводится, но, естественно, не стартует, на фазы приходят все необходимые напряжения, но на выходе с каждой фазы 3,8в, при необходимых максимальных 1,8в. При подключенных фазах плата, естественно, не подает признаков жизни, хотя вход на фазах присутствует, а вот на выходе ноль. Сопротивление процессора - 0,7 Ом, что, как я понял, нормально для этой платформы. Подскажите, в чем может быть проблема? |
pkuz [ 09 авг 2017, 01:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (820-3662-A) не включается после воды |
А шим живой остался после откинутых дросселей? Обратная связь снимается по выходу(вы имеете ввиду PPVCORE_S0_CPU?) |
