Текущее время: 15 авг 2018, 05:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Не устанавливается MacOS
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 18:16
История следующая. Его залили(но понял это поздно)принесли из другого СЦ, сказали где то паяли мы трогать не будем.
Вскрыл, особо ничего не увидел. аппарат на кнопку не реагировал. Почитал много тем, и тд. решил прошить его - после прошивки и подкл БП кулер начинал крутить. но потом снова в тоже состояние. понял что где то нагреваю около хаба, и он стартует. проверил еще раз - точно около хаба.
Далее снял хаб, все вычистил - зареболил посадил обратно. все стало хорошо, он стал на кнопку адекватно реагировать но вот система не грузит, весит папка со знаком вопроса.
Поднял мульт, зареболил поставил тоже самое.
Подкинул свой хард с 7кой, он загрузил все норм. Значит дело не в шлейфе.
Стал восстанавливать - резервных копий нет, вот в дисковой утилите он видит только
disk0
Mac OS Base System
больще ничего не видит. Принесли другой мак, на нем форматнул жесткий. все равно не видит, при установке если выбирать пишет OS X Mountain Lion 10.8 нажимаю далее, и потом где выбирете диск для установки там пусто.
Пробовал другие харды. тоже самое. вообщем прошу помощи, так как по софту в маках не оч пенькаю. больше как то плат делал. спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Не устанавливается MacOS
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 20:32
ЛЛФ винту проведите и переразбейте еще раз.
Квалифицированный ремонт техники Apple и других брендов в Кишиневе.
Диагностика оборудования бесплатно*.
Ремонт SmartUPS APC-Schnieder большой мощности.
AEA Profit SRL
(+373)797-02-777 (+373)692-31-000
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 00:51
История полный бред! Шить никогда эти аппараты не нужно! Если залили дамп с другого то он и не заработает чисть МЕ и потом все сначала. А вообще не мешало бы проверить шлейф ХДД
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 09:14
на сколько я помню, 1278(3115) попадали под гарантийную замену шлейфа,
яблоки признали баг.
поэтому присоединюсь к подозрению на шлейф,
хотя и видел текст про работу другого винта с 7кой.
тем более, что пробы других винтов к успеху не привели.
шлейфовый баг был достаточно абсурдным.
на счет EFI: верните родной, если сохранили бэкап
иногда система не ставится из-за кривой даты,
но тогда, обычно, выскакивает сообщение о несовместимости с ОС.
AEA Profit SRL
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 12:10
То что со шлейфом, да. согласен, попадались не единожды.
Но винт с 7кой то работает.
Сделал следующее. Вернул бекап. Через переходник подцепил хард, и при переустановке ОС Х он увидео родной хард. Я установил сейчас туду ос. через переходник все работает. щас вставил через шлейф - запускается, гонг и белый экран. даже нет папки со знаком вопроса.
что еще не так с ним??
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 13:13
Может таки найдете живой шлейф и убедитесь, что проблема все же в нем?
Или же дохнет РСН?
SLJ8C?
AEA Profit SRL
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 13:25
Или же дохнет РСН?
SLJ8C?
Под мостом была вода - писал выше. А так да 77й там стоит
Шлейф заказал завтра будет)подкинем и посмотрим)надеюсь что дело в нем.
И такой вопрос - тогда почему видится винт с 7кой?у них какое то подключение другое?или как это объяснить можно
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 14:03
SATA2-SATA3
AEA Profit SRL
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:49
Shooter75 писал(а):
SATA2-SATA3
понял. Завтра приедет шлейф и посмотрим
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 19:05
Точно такая-же фигня была на одном маке, щас не помню какой. Пока не вернул родной ЕFI, никак не получалось установить ОС.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 10:59
пришел шлейф, подкинул но ситуация не поменялась.
Папка со знаком вопроса висит. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 11:59
Что по поводу EFI? Есть оригинальный, сохранил? Залил обратно? Пробуй тестить AHT или ASD, смотря какой год. Есть еще Internet Recovery...
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Не устанавливается MacOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 12:20
По ходу разобрался,Итак
1)подключил через переходник хард с МАК ОС
2)загрузился, через старый шлейф подсоеденил другой хард
3)он его не уидел, тогда вял новый шлейф и подсоеденил - хард в системе увиделся.
4)взял загрузился в восстановление, там в дисковой утилите увидел хард с МАК ОС, но по прежнему с новым шлейфом не грузит ОС.
5)Еще раз стер хард, и уже при установке новой мак ос, он увидел хард. Надеюсь все замечательно будет.
Щас ставится система, после отпишусь.
---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 23 секунды: ----------
Ну все, победили так скажем.
Вобщм под мостом вода, плюс неисправный шлейф.
Сейчас все работает корректно. спасибо кто помогал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 A1278 (820-3115-B) Не работает с WI-FI
в форуме Apple
radiolab
725
14 апр 2017, 13:54
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-3115-b) Систиматически выключается
в форуме Apple
Xom
20 ноя 2015, 16:58
Xom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-3115-b) калится lt3957
в форуме Apple
AlexAA
356
14 дек 2017, 19:04
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-3115-B) проблемы с HDD
в форуме Apple
sailorsan
1886
02 авг 2015, 23:32
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-3115-b) нет PPVCORE_S0_AXG_REG
в форуме Apple
demonn2012
14
100
10 авг 2018, 16:59
recordsman Перейти к последнему сообщению
