Текущее время: 29 мар 2024, 08:41
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 14 авг 2017, 21:04 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
а на основе каких симптомов Вы решили менять ГПУ? может Вам как раз компаунд снимать надо... а может бестолку и то и другое, если пошло по версии от lamo...
radiolab
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 15 авг 2017, 15:05 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
кампаунд имеет свойство при низких или высоких температур деформироваться. от сюда всегда снимаю кампаунд с памяти + процессор. фыкайте или кидайтесь тапками мне пофиг но это решает много возможных проблем. собаку сьел
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 17 авг 2017, 16:18 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
Shooter75 писал(а): а на основе каких симптомов Вы решили менять ГПУ? может Вам как раз компаунд снимать надо... а может бестолку и то и другое, если пошло по версии от lamo... полосит экра, чип реагирует на прогрев.. .
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 17 авг 2017, 17:00 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
Мдяяя.. Не удачный выбор для экспериментов. На эту мать чихнуть то страшно, а тут попробовать поменять и сразу GPU.. Отчаянно.
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 17 авг 2017, 17:09 |
Rublin писал(а): Мдяяя.. Не удачный выбор для экспериментов. На эту мать чихнуть то страшно, а тут попробовать поменять и сразу GPU.. Отчаянно. с чего это в друг? явно дефект в гпу.. что тут такого?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 17 авг 2017, 17:25 |
rusvirus писал(а): что тут такого?
Извини друг, если что.. Просто подумалось, что прибавится еще один разочарованный.. Лежит сейчас, точно такой же с артефактами. Знаю по опыту, что замена GPU ничего не дает.. Гонг и черный экран вот и весь итог. Убитое время и расходники.. Если не затруднит, отпищитесь пожалуйста по результату. Хорошо?
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 17 авг 2017, 17:37 |
Rublin писал(а): rusvirus писал(а): что тут такого?
Извини друг, если что.. Просто подумалось, что прибавится еще один разочарованный.. Лежит сейчас, точно такой же с артефактами. Знаю по опыту, что замена GPU ничего не дает.. Гонг и черный экран вот и весь итог. Убитое время и расходники.. Если не затруднит, отпищитесь пожалуйста по результату. Хорошо? да ладно?? ничего себе... на следующей неделе буду менять.. так в чем дело? почему не работает? разобрался?
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 17 авг 2017, 17:49 |
Shooter75 писал(а): межслойные обрывы очень часты. симптомы аналогичные вашим. от прогрева искажается текстолит и временно восстанавливаются контакты. но похоже на вариант с отвалом кристалла от подложки. звучит конечно очень печально... вследствии чего интересно появляются межслойны обрывы? во время пайки?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 17 авг 2017, 20:02 |
rusvirus писал(а): вследствии чего интересно появляются межслойны обрывы? во время пайки?
Вплоть до того, что не вовремя чихнул.... Не самая удачная текстолитка у яблок, эта 2915...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 02 сен 2017, 23:43 |
rusvirus писал(а): старт: яблоко -> загрузка больше половины полоски -> белый экран...
Можно по внятнее? Загрузка больше половины чего, экрана? По вертикали полоски, или горизонтали. И какие полоски? Цветные, тонкие, широкие? Какой чип ставили? Имя? И сколько у Вас набортной видео-памяти? Как страпы стоят?
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 03 сен 2017, 00:57 |
Артефактов нет, все чотко!!! Но! старт: появляется яблоко, и снизу полоска загрузки, ну как обычно... система грузится, гдето то того момента где должен появится рабочий стол, но вместо него белый экран... даже уже незаню что делать-... памяти 512мб, страпы не трогал... чип этот: https://ru.aliexpress.com/item/100-Bran ... 0.0.Iyr5lAкод 1717....
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 03 сен 2017, 08:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Порадовала цена на чип и то, что китаец даже не скрывает, что это - дохляк.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 03 сен 2017, 09:04 |
rusvirus писал(а): появляется яблоко, и снизу полоска загрузки, ну как обычно... Полоска загрузки называется "прогрессбар" а "полоски на экране" на этом форуме принято понимать как артефакты ГПУ. Будьте выразительней в своих мыслях. И еще, Вас совсем не насторожила цена на ГПУ??? Мне казалось, что уж в Германии деньги на нормальные запчасти есть. Теперь Вы выполнили лабораторку по посадке чипа, можете приступать к ремонту платформы. Приобретите гарантированно новый ГПУ, примерно за 35-45 баксов и повторите лабораторную работу.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 03 сен 2017, 17:54 |
rusvirus писал(а): запечатаный в ленте.. код 1717 Код 12WW,11WW еще можно спутать ремарк,реболл и т.п. Но 1717... У меня сейчас по полу катаются 3 электронщика... КАК ТАК??? Чипы сняты с производства более 4 лет назад. Это не грабли... Это бьющая по лицу вертушка турникета. Хотя о чем я говорю... По вопросам в начале топика было понятно, что малоопытный электронщик. И таки Сэр Rublin к сожалению оказался прав...
smetankin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 03 сен 2017, 18:39 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Piterbook писал(а): На термопро станции ничего не отваливается, может китайки перегревают низ ? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Сколько чипов повидал вздутых, плат потемневших... типа мы паяли на термопро, будто это априори означает исключение человеческого фактора... Идеально чипа менять на этих платах именно воздухом Whistler в виде 005-го хороший сейчас в ПД, нюхал/щупал/ставил - порядок, до этого приходилось через знакомых брать ввиду того, что повально везде шлак продавался
