Текущее время: 20 апр 2024, 19:46
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 11:09 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): после установки Капитано&Сьерра происходит обновление Наверное, но сейчас система стоит Маверикс, не думаю что он в процессе работы в инете, что то мог хапнуть без разрешения, хотя.. с этими регионами? Могут из без твоего ведома, вогнать, что им заблагорассудится.. Тем более, что железо на борту чужеродное..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 11:20 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Rublin писал(а): Наверное, но сейчас система стоит Маверикс В том-то и закавыка, после хотябы одной установки Капитана(Сьерры), происходит обновлени фирмвари в SMC/EFI/GMUX. А обратно, на более старую версию обновление в бутлоадерах не предусмотрено. Поэтому ставь потом хоть Лайона, толку уже не будет, все, новая стратегия использования дискретки уже вшита в EFI и ОС этих МК.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 11:34 |
Shooter75 писал(а): Поэтому ставь потом хоть Лайона, толку уже не будет, все, новая стратегия использования дискретки уже вшита в EFI и ОС этих МК. Так и в чем прикол? Как эта стратегия сказывается на том, что Мас не хочет грузиться и раскаляет проц?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 13:12 |
Какой модуль конкретно раскаляется в проце? ALU? Кэш? HDgraphics? Что перегружено, кто-то пытался анализировать?
Потому как по мне, не активированные профиля питания не занижают частоты и напряжения питания, что однозначно ведет к раскалу проца, а реакция термодатчкиков отнюдь не мгновенна, градиент Т от кристалла до текстолита с датчиком, может градусов 15-25 составлять, а то и больше. Хотя есть термодиод внутри проца, и по идее сигнал PROCHOT ни кто не отменял.
Логика яблокреаторов мне тоже не совсем понятна, но было официально заявлено, что начиная с Капитана, требования к производительности процессоров и графики будут выше, из-за чего далеко не все 64битные платформы смогут работать под следуйщими ОС.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 13:55 |
Shooter75 писал(а): Какой модуль конкретно раскаляется в проце? Да кто ж его знает? Он раскаляется только когда происходит зависание при невозможности загрузиться.. Лезет потребление до 3-х ампер и напруга на катушках ядра 1.18V. Все остальные выдержки из Вашей диссертации, мне тоже не понятны?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 14:34 |
rusvirus писал(а): Неужели все 820-2915 с метвой графикой остаются не ремонто пригодными?!!?! С дохлой графикой в проце, да. Попробуйте Вы еще, поменять GPU, память. Может Вам повезет? У меня ведь работал, почти два дня. Поэтому думаю, нагревы на термостоле сказались на контактах под процессором. Надеюсь, что пересадка его на свинец, все решит? Надеюсь..
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 15:12 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
Rublin писал(а): Попробуйте Вы еще, поменять GPU, память. Может Вам повезет? память для начала попробую перекатать... посмотрю сегодня, есть ли шаблон для нее.. Это же ДДР5? Вчера пошевелил ее просто, теперь в бут меню вижу искаженные звета, думаю переборщил с шевелением... на днях будет такойже пациент... Проблемы с графикой, перекатаю первый ГПУ, с той партитии 1717, да поставлю... обязательно отпишусь... блин а с позиционированием памяти головняк наверно похлещще чем с ГПУ ? или?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 16:20 |
rusvirus писал(а): память для начала попробую перекатать... посмотрю сегодня, есть ли шаблон для нее.. Никогда не пользовался трафаретами для памяти, хотя они есть в наличии, привык катать иглой от шприца. Ни так долго. Сразу все чипы смазал флюсом, насыпал шарики и разогнал их по пятакам иглой. И вся хитрость.. rusvirus писал(а): блин а с позиционированием памяти головняк наверно похлещще чем с ГПУ ? или? Да нет там ни какого головняка. Хорошо зачистить пятаки и они сами встанут как нужно. У каждого свои хитрости в этом деле.
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 16:41 |
Rublin писал(а): Никогда не пользовался трафаретами для памяти, хотя они есть в наличии, привык катать иглой от шприца. Ни так долго. Сразу все чипы смазал флюсом, насыпал шарики и разогнал их по пятакам иглой. И вся хитрость.. rusvirus писал(а): блин а с позиционированием памяти головняк наверно похлещще чем с ГПУ ? или?
Да нет там ни какого головняка. Хорошо зачистить пятаки и они сами встанут как нужно. У каждого свои хитрости в этом деле. Спасибо, сегодня попробую... Не угреть бы))
olkin93
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 10 сен 2017, 00:57 |
Зарегистрирован: 19 июл 2017, 23:21 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 4 Откуда: Запорожье
rusvirus писал(а): поставил виндовс на него и драйвер видео, в диспетчере отображается как AMD RADEON 6600M and 6700M Series.... и работает нормально.... дык в чем прикол тогда что в ОСХ не включается? подскажите пожалуйста, как установили виндовс если система macos не грузиться? у меня такие же симптомы.
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 10 сен 2017, 13:55 |
olkin93 писал(а): подскажите пожалуйста, как установили виндовс если система macos не грузиться? у меня такие же симптомы.
Все просто, всатвляете диск с виндовс, стартуете с него и устанавливаете...
olkin93
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 10 сен 2017, 18:52 |
rusvirus писал(а): Все просто, всатвляете диск с виндовс, стартуете с него и устанавливаете... у меня в конце установки выдает ошибку "не удалось обновить конфигурацию загрузки компьютера"
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 11 сен 2017, 10:31 |
olkin93 писал(а): у меня в конце установки выдает ошибку "не удалось обновить конфигурацию загрузки компьютера"
у меня таких проблем не разу небыло, ставил на мбп13 2010 и 2011 года и на 15 2011 года, без проблем... главное чтоб железо не настолько дохлое было, что бы создавать конфликты при уставке. такой прикол был с ГПУ, пока непоменял..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 11 сен 2017, 11:24 |
olkin93 писал(а): не удалось обновить конфигурацию загрузки компьютера Замените винт на посвежее, либо форматните на низком уровне старый из под HDDScan v3.3 или чего-то подобного. Очень похоже на ошибки CRC в области реестра.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 13 сен 2017, 15:22 |
Между делом, содрал процессор. Как и ожидалось, никакого отвала и в помине нет. Валяется у меня такой проц, вроде как рабочий, не уверен, снимал с донора. Было давно это, по моему с ним, аппарат давал только гонг. Хотелось бы попросить, кто сейчас ковыряет эту плату, замерить и озвучить, сопротивление на катушках проца. У меня на катушке L7550, PPVCORE_S0_AXG, 12.5 Ом. По моему, это что то многовато для SANDY BRIDGE?
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 13 сен 2017, 16:15 |
Rublin писал(а): Хотелось бы попросить, кто сейчас ковыряет эту плату, замерить и озвучить, Привет сегодня вечером, буду дома, замеры выложу.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 14 сен 2017, 13:10 |
Rublin писал(а): Валяется у меня такой проц, вроде как рабочий, не уверен, снимал с донора. В общем залудил я этот проц, накидал на плату еще маненько глины по питанию проца и как ни странно, но он оказался тфу-тфу, рабочим. Надежды на это было очень мало. Система загрузилась сразу, без косяков. Несколько раз перезагрузил, вроде нормально. Ничего не греется. Замеры сопротивлений сделал сразу, после установки. На ядре 5.3 Ом, на видеоядре (PPVCORE_S0_AXG) 6.4 Ом. Конечно сопротивление, это не показатель, но все же? Сейчас соберу нормально и буду гонять, гонять. Не покидает одна мысль, почему же тот проц скопытился? Ведь нормально работал два дня и вдруг ни с того, ни с сего, раз и уже не жилец? Не от гугла же помер? Сообщение не в тему А я выходит зря предъяву ПД за видеочип сделал..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 15 сен 2017, 14:50 |
Rublin писал(а): Сейчас соберу нормально и буду гонять, гонять. Все. Та же байда началась. Все таки где то нарушается контакт и именно на дискретке и понеслось.. Не хочу больше ничего делать с ним, пусть на полке валяется. Хозяин от него уже давно отрекся, так что пусть полежит. Лишний раз убедился, что это дорогое, красиво упакованное г**но!!
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 25 сен 2017, 11:33 |
Rayms писал(а): ставил чипы 216-0810005 с датакодом 1717, на вид новые, муха не сидела. То же прихожу к выводу, что это фуфел. Все эти прямые поставки от АМД, не более, чем замануха и развод, чтоб гарантированно продать и без претензий к продавану. Rayms, где брали, если не секрет? Rayms писал(а): лезут артифакты в 3Д и зависает. То же замое. Сейчас запускается система, но стоит запустить программу по тяжелее, например Гугл-Хром и зависон. Как выясняется, в этот момент, происходит переключение с интеграта на внешюю видюшку и в аут. Начинает все дико калиться, аж катушки пищать начинают? Нет сейчас в наличии, гарантированно рабочего чипака, чтобы проверить этот "НОВЫЙ" чип от АМД. Но я это проверю все равно..
Последний раз редактировалось Rublin 25 сен 2017, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
olkin93
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 27 сен 2017, 16:35 |
Rayms писал(а): Брал у знакомого, у него свой сервис и свой диллер в китае. Я думаю просто перемарк китаёзы впуливают. Как они говорят "вам подойдет" ))) До этой поставки были чипы с другим датакодом, они работали. Датакод оригинальных чипов сейчас 1714. Всё остальное мусор.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 27 сен 2017, 17:06 |
olkin93 писал(а): Датакод оригинальных чипов сейчас 1714 Причем 14 - это год...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 05 окт 2017, 20:14 |
Сегодня, между делом, достал с полки, включил аппарат и запустил ASD 3S144. Как ни в чем не бывало, загрузился, прошел все тесты и выдал "PASSED"!! Сейчас работает. Пишу с него. Что с ним происходит то? Что за???..
uneasy
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 11 дек 2017, 16:01 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 20:56 Наличности на руках: 22.27
Сообщения: 138 Откуда: Краснодар
Поступил Mac A1286 с вертикальными полосками, заказали видеопамять. Пришла память я довольный заменил её (со слов клиента GPU новый стоит, ставили в другом сервисе) Включаю - такая же хрень - полосы. С уверенностью заявляю - дохлый чип (216-0810001 DC1232) Купили новый GPU (216-0810005 DC1714) - установил гпу, включаю мак - чёрный экран. Чуть приглядевшись показалось что не досел, думаю ок. Пропаял чип, включаю - всё гуд, как положено загрузился, прошел тесты видеопамяти, нагрузку на гпу. Выдали. Через неделю принесли обратно - с чёрным экраном. Стоит всё новое. И всё таки хочется выяснить фуфел чип? (216-0810005 DC1714)- кстати куплен недавно в PartsDirect. Или хана плате ? Что то с трудом вериться что проблема в GPU
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 12 дек 2017, 12:26 |
uneasy писал(а): И всё таки хочется выяснить фуфел чип? (216-0810005 DC1714)- кстати куплен недавно в PartsDirect. Именно из этой партии был установлен чипак на моего подопытного. Мой"кролик", был оставлен клиентом за небольшую компенсацию. Так вот, что в итоге выяснил для себя, что аппарат оживает после прогрева платы до 200гр. Прогрел, работает два дня как часы, на третий, при включении яблоко, ромашка и белый экран. При повторном включении, загружается система и работает, сколько угодно, но только на процевом видле. Стоит дать нагрузку на видео или принудительно переключить на внешний адаптер, все, серый экран.. Ни каких намеков на артефакты и разные там полосы, четкое изо. Короче оживающий "зомби". При этом при всем, тест ASD, проходит на ура.. Из этого делаю вывод, что не в чипаке и не в памяти здесь дело а в гнилой основе платы. Прогрел, временно восстановился контакт, работает. Было дело, пытался переубедить г-на Shooter75 по этому вопросу, был как видимо, очень не прав, извиняюсь..
