Текущее время: 20 апр 2024, 12:40
uneasy
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 09 янв 2018, 19:35 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 20:56 Наличности на руках: 22.27
Сообщения: 138 Откуда: Краснодар
uneasy писал(а): Снял новый чип, установил б/у (216-0810005), гоняю второй день, посмотрим что из этого получиться. Потом отпишусь. Забыл отписать, недели две назад сдох бобик, не из за того что чип б/у. А в плате дефект.
12ozMouse
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 22 янв 2018, 19:40 |
Rublin писал(а): Лишний раз убедился, что это дорогое, красиво упакованное г**но!! Золотые слова! Один уже довольно давно сношаю в свободное время. Система то грузится, то нет... был на ...0001-м чипе, менял уже и на 0001-й и на ...0005-й со страпами. Система грузится потом не грузится, то есть артефакты, то нет. Попробую память и проц еще снять, а сегодня еще два таких "зашло". Намечается анал-карнавал, видимо...
VVS987
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 апр 2018, 02:41 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
С этой проблемой столкнулся очень давно , возмите иглу со шприца и припаяйте к одному из щупов тестера , я обычно использую минусовой. Теперь прозвоните пятаки под видеопаматью(предварительно снятой) не сильно давя на пятак с землей, желательно сбоку а не в центре.Вы очень удивитесь увидев сопротивление на пятаках где должна быть земля пару ом. Причем не на всех.При хорошем нажатии в центр пятака сопротивление падает до 0. После нескольких паек начинают так же отсыпатся пятаки питания , а потом и сигнальные. Первыми почему то сыпятся именно земляные. Нагрев видеопамяти ,по моему убеждению, происходит комвенный, греется именно плохой контакт на переходных отверстиях земли, во всяком случае я пару раз восстанавливал это дело ,но очень муторно. Срывал пятаки , расколупывал до внутреннего слоя , садил туда шарик 0.2 феном потом феном же садил проволочку , мыл заливал зеленым лаком места паек, скручивал колечко на проволочке и паял память. Эффект поразительный ,нагрева памяти нет и тест 3D проходит. После этих мытарств поступаю следующим образом , снимаю память до снятия чипа феном, потом снимаю чип на станции , ставлю новый чип и ставлю перекатанную на свинец память феном.При такой последовательности действий все ОК. Все попытки вычистить компаунд из под памяти , загнать под нее флюс и потом заменить видяху заканчивались возвратом по гарантии в течении месяца. На угретые платы рекомендую ставить не 1005 и 0084 ,а 9000 , и восстанавливать только 2 места под память , потому как времени это отнимает кучу, всем привет - пробуйте.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 02 авг 2018, 12:59 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
всем привет. поступил сей аппарат, нет изо. дунул на видик-появилось, но когда загружается - снизу проплывают какие то полосы. Думаю надо менять видик. заказал с магазина деталей(датакод 1204 что меня оч смутило). Далее как выше писал товарищ, снял память, поменял видак, посадил обратно память на свинец. как итог - есть изо, но полосы остались. В итоге переустановил на чисто Мак ОС, и полосы исчезли. это какой то глюк у них? был еще с полоской над яблоком когда загружается-тож решалось переустановкой ОС. Сейчас отбегал все тесты 3D/ температура видяхи-80 градусей(когда нагружен), проца - около 95. нормально ли это? видик менял 10005й на такой же. плата не угрета была. в целом вроде все неплохо получилось. термопасты mx-4 закончилась, пришлось намазать временно Thermal Grease SY510 (подогнали бесплатно тюбик). вот думаю оставить эту или все таки лучше мх-4
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
