Текущее время: 19 апр 2024, 08:40
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 04 сен 2017, 21:39 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,144.71
rusvirus писал(а): немогу ответить точно, память Hynix Имя чипаков напишите.
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 04 сен 2017, 21:41 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
Rublin писал(а): Имя чипаков напишите.
H5GQ1H24AFR ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- rusvirus писал(а): Rublin писал(а): Имя чипаков напишите.
H5GQ1H24AFR 1 Gb
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 04 сен 2017, 21:43 |
rusvirus писал(а): H5GQ1H24AFR 4шт = 512мб
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 04 сен 2017, 21:56 |
Rublin писал(а): Тоже прикупил его, завтра буду ставить на 820-2915-А, вместо 216-0809000. Было 256мб памяти, прилепил рассыпуху на второй канал и 1 Гб памяти в 4-ре чипака. У меня стояли два чипа памяти такие же как у Вас, H5GQ1H24AFR а я поставил 4-е H5GQ2H24AFR и чип 216-0810005.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 04 сен 2017, 22:36 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Сообщение не в тему igils писал(а): Порадовала цена на чип и то, что китаец даже не скрывает, что это - дохляк. Меня там по ссылке коммент один подвеселил "пришли, но оба вздулисъ.... попробую еще 2 штуки..."
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 04 сен 2017, 23:55 |
rusvirus писал(а): Дык как мне страпы тогда выставить? Вопрос однако. С Вашей памятью, K91FHynix 512M - NOSTUFF R8613, STUFF R8612, NOSTUFF R8611. И еще есть три состояния GPU_CONFIG_0,1,2. Что у Вас за чип, одному китайцу известно? У меня показывает; производитель ATI(0x1002), ID устройства 0х6741.. Почитайте по внимательнее тему, ссылку на нее вчера Вам давал. Экспериментируйте..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 05 сен 2017, 08:17 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Страпы - всего лишь биты в регистре настроек. Если страпов 3 на память и 3 на гпу, то всего 64 комбинации выставления, из которых реально работающих порядка 8 вариантов. Выставьте 8 вариантов по очереди для гпу, оставив заводское положение рам-конфиг. Это не смертельно, даже если будут ошибочные комбинации. Главное - сами страпы не потеряйте. На соседнем форуме народ так и делал, просто перебирая двоичные числа.. Судя по отзывам - в конце концов,в большинстве случаев, если чип таки перемарк, но живой - положительный результат неминует быть.
Да и еще пришла мысль в голову, из под винды занизить частоту гпу и прошить во флэш конфиг. Хотя на эппле сомневаюсь в возможности такого финта, но как вариант.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 06 сен 2017, 23:54 |
rusvirus писал(а): интерессно было ли уже у кого-нибудь именно так?!!?!?! Ну-с, продолжим? Сегодня решил еще погонять его денек. С утра зарядил фильмы HD, пущай молотит. Для верности завел программку MacFan. Температура выше 60-ти не поднималась. Под вечер, решил заглянуть в инет. Запускаю Хром, шарик подпрыгнул и завис и исчез курсор? Вот те, на? Система зависла намертво. Выключил кнопкой, перезагружаю, все нормально, опять работает. Погонял минут двадцать, опять Хром и история повторяется? Сделал сброс, запускаю систему, яблоко, вращается ромашка и как только должен появится курсор, исчезает яблоко и ромашка и на этом все, белый экран.. Слышно как в харде кликнули головки и полный зависон? Напруги на проце: на ядре 1.01V до загрузки и 1.18V зависон и 0.45V стабильно, на видео: 0.90V до загрузи и 1.02V, когда такое происходит. На видеопамяти 1.35V. При чем все это дело начинает очень быстро калиться, память в том же числе.. Вместо белого экрана, после ромашки, может быть серый и видно, как ему появиться, проскакивает синяк!! На артефакты, ни единого намека!! Теперь вот на ночь глядя, чешу репу, чяво это такое??? Проц отвалился или п-помер или все таки видак?? Да, совсем забыл написать. Вокруг проца следы старого компаунда, видимо уже менялся, но менялся на фабрике.
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 07 сен 2017, 01:37 |
Rublin писал(а): rusvirus писал(а): интерессно было ли уже у кого-нибудь именно так?!!?!?! Ну-с, продолжим? Сегодня решил еще погонять его денек. С утра зарядил фильмы HD, пущай молотит. Для верности завел программку MacFan. Температура выше 60-ти не поднималась. Под вечер, решил заглянуть в инет. Запускаю Хром, шарик подпрыгнул и завис и исчез курсор? Вот те, на? Система зависла намертво. Выключил кнопкой, перезагружаю, все нормально, опять работает. Погонял минут двадцать, опять Хром и история повторяется? Сделал сброс, запускаю систему, яблоко, вращается ромашка и как только должен появится курсор, исчезает яблоко и ромашка и на этом все, белый экран.. Слышно как в харде кликнули головки и полный зависон? Напруги на проце: на ядре 1.01V до загрузки и 1.18V зависон и 0.45V стабильно, на видео: 0.90V до загрузи и 1.02V, когда такое происходит. На видеопамяти 1.35V. При чем все это дело начинает очень быстро калиться, память в том же числе.. Вместо белого экрана, после ромашки, может быть серый и видно, как ему появиться, проскакивает синяк!! На артефакты, ни единого намека!! Теперь вот на ночь глядя, чешу репу, чяво это такое??? Проц отвалился или п-помер или все таки видак?? Да, совсем забыл написать. Вокруг проца следы старого компаунда, видимо уже менялся, но менялся на фабрике. почти как уменя...я думаю это гпу, запустил GPI-Z, информация отображается... Release Date: 4 Jan 2011....Видео биос или чип?!? стоит нажать на Memory Timing и сразу все тухнет и начинает "калится"
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 10:38 |
Значит так. Замена видака и видеопамяти, ничего не дает. Та же петрушка. Видимо все таки здесь, при запуске аппарата работает дискретка, а система запускается на интеграшке.. Осталась единственная надежда, что отвалился процессор. Если нет, тогда на полку? Ибо найти такой проц, крайне проблематично. Попытки найти, уже были неоднократные..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 10:52 |
Rublin писал(а): Видимо все таки здесь, при запуске аппарата работает дискретка, а система запускается на интеграшке.. На сколько я смог разобраться, после установки Капитано&Сьерра происходит обновление, помимо нашего на то желания, EFI&SMC&GMUX(при наличии). И стратегия применения DIS-GPU меняется необратимо.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 11:09 |
Shooter75 писал(а): после установки Капитано&Сьерра происходит обновление Наверное, но сейчас система стоит Маверикс, не думаю что он в процессе работы в инете, что то мог хапнуть без разрешения, хотя.. с этими регионами? Могут из без твоего ведома, вогнать, что им заблагорассудится.. Тем более, что железо на борту чужеродное..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 11:20 |
Rublin писал(а): Наверное, но сейчас система стоит Маверикс В том-то и закавыка, после хотябы одной установки Капитана(Сьерры), происходит обновлени фирмвари в SMC/EFI/GMUX. А обратно, на более старую версию обновление в бутлоадерах не предусмотрено. Поэтому ставь потом хоть Лайона, толку уже не будет, все, новая стратегия использования дискретки уже вшита в EFI и ОС этих МК.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 11:34 |
Shooter75 писал(а): Поэтому ставь потом хоть Лайона, толку уже не будет, все, новая стратегия использования дискретки уже вшита в EFI и ОС этих МК. Так и в чем прикол? Как эта стратегия сказывается на том, что Мас не хочет грузиться и раскаляет проц?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 13:12 |
Какой модуль конкретно раскаляется в проце? ALU? Кэш? HDgraphics? Что перегружено, кто-то пытался анализировать?
Потому как по мне, не активированные профиля питания не занижают частоты и напряжения питания, что однозначно ведет к раскалу проца, а реакция термодатчкиков отнюдь не мгновенна, градиент Т от кристалла до текстолита с датчиком, может градусов 15-25 составлять, а то и больше. Хотя есть термодиод внутри проца, и по идее сигнал PROCHOT ни кто не отменял.
Логика яблокреаторов мне тоже не совсем понятна, но было официально заявлено, что начиная с Капитана, требования к производительности процессоров и графики будут выше, из-за чего далеко не все 64битные платформы смогут работать под следуйщими ОС.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 13:55 |
Shooter75 писал(а): Какой модуль конкретно раскаляется в проце? Да кто ж его знает? Он раскаляется только когда происходит зависание при невозможности загрузиться.. Лезет потребление до 3-х ампер и напруга на катушках ядра 1.18V. Все остальные выдержки из Вашей диссертации, мне тоже не понятны?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 14:34 |
rusvirus писал(а): Неужели все 820-2915 с метвой графикой остаются не ремонто пригодными?!!?! С дохлой графикой в проце, да. Попробуйте Вы еще, поменять GPU, память. Может Вам повезет? У меня ведь работал, почти два дня. Поэтому думаю, нагревы на термостоле сказались на контактах под процессором. Надеюсь, что пересадка его на свинец, все решит? Надеюсь..
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 15:12 |
Rublin писал(а): Попробуйте Вы еще, поменять GPU, память. Может Вам повезет? память для начала попробую перекатать... посмотрю сегодня, есть ли шаблон для нее.. Это же ДДР5? Вчера пошевелил ее просто, теперь в бут меню вижу искаженные звета, думаю переборщил с шевелением... на днях будет такойже пациент... Проблемы с графикой, перекатаю первый ГПУ, с той партитии 1717, да поставлю... обязательно отпишусь... блин а с позиционированием памяти головняк наверно похлещще чем с ГПУ ? или?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 16:20 |
rusvirus писал(а): память для начала попробую перекатать... посмотрю сегодня, есть ли шаблон для нее.. Никогда не пользовался трафаретами для памяти, хотя они есть в наличии, привык катать иглой от шприца. Ни так долго. Сразу все чипы смазал флюсом, насыпал шарики и разогнал их по пятакам иглой. И вся хитрость.. rusvirus писал(а): блин а с позиционированием памяти головняк наверно похлещще чем с ГПУ ? или? Да нет там ни какого головняка. Хорошо зачистить пятаки и они сами встанут как нужно. У каждого свои хитрости в этом деле.
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 сен 2017, 16:41 |
Rublin писал(а): Никогда не пользовался трафаретами для памяти, хотя они есть в наличии, привык катать иглой от шприца. Ни так долго. Сразу все чипы смазал флюсом, насыпал шарики и разогнал их по пятакам иглой. И вся хитрость.. rusvirus писал(а): блин а с позиционированием памяти головняк наверно похлещще чем с ГПУ ? или?
Да нет там ни какого головняка. Хорошо зачистить пятаки и они сами встанут как нужно. У каждого свои хитрости в этом деле. Спасибо, сегодня попробую... Не угреть бы))
