Текущее время: 28 мар 2024, 15:55
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 25 сен 2017, 11:33 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
Rayms писал(а): ставил чипы 216-0810005 с датакодом 1717, на вид новые, муха не сидела. То же прихожу к выводу, что это фуфел. Все эти прямые поставки от АМД, не более, чем замануха и развод, чтоб гарантированно продать и без претензий к продавану. Rayms, где брали, если не секрет? Rayms писал(а): лезут артифакты в 3Д и зависает. То же замое. Сейчас запускается система, но стоит запустить программу по тяжелее, например Гугл-Хром и зависон. Как выясняется, в этот момент, происходит переключение с интеграта на внешюю видюшку и в аут. Начинает все дико калиться, аж катушки пищать начинают? Нет сейчас в наличии, гарантированно рабочего чипака, чтобы проверить этот "НОВЫЙ" чип от АМД. Но я это проверю все равно..
Последний раз редактировалось Rublin 25 сен 2017, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
olkin93
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 27 сен 2017, 16:35 |
Зарегистрирован: 19 июл 2017, 23:21 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 4 Откуда: Запорожье
Rayms писал(а): Брал у знакомого, у него свой сервис и свой диллер в китае. Я думаю просто перемарк китаёзы впуливают. Как они говорят "вам подойдет" ))) До этой поставки были чипы с другим датакодом, они работали. Датакод оригинальных чипов сейчас 1714. Всё остальное мусор.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 27 сен 2017, 17:06 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
olkin93 писал(а): Датакод оригинальных чипов сейчас 1714 Причем 14 - это год...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 05 окт 2017, 20:14 |
Сегодня, между делом, достал с полки, включил аппарат и запустил ASD 3S144. Как ни в чем не бывало, загрузился, прошел все тесты и выдал "PASSED"!! Сейчас работает. Пишу с него. Что с ним происходит то? Что за???..
uneasy
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 11 дек 2017, 16:01 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 20:56 Наличности на руках: 22.27
Сообщения: 138 Откуда: Краснодар
Поступил Mac A1286 с вертикальными полосками, заказали видеопамять. Пришла память я довольный заменил её (со слов клиента GPU новый стоит, ставили в другом сервисе) Включаю - такая же хрень - полосы. С уверенностью заявляю - дохлый чип (216-0810001 DC1232) Купили новый GPU (216-0810005 DC1714) - установил гпу, включаю мак - чёрный экран. Чуть приглядевшись показалось что не досел, думаю ок. Пропаял чип, включаю - всё гуд, как положено загрузился, прошел тесты видеопамяти, нагрузку на гпу. Выдали. Через неделю принесли обратно - с чёрным экраном. Стоит всё новое. И всё таки хочется выяснить фуфел чип? (216-0810005 DC1714)- кстати куплен недавно в PartsDirect. Или хана плате ? Что то с трудом вериться что проблема в GPU
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 12 дек 2017, 12:26 |
uneasy писал(а): И всё таки хочется выяснить фуфел чип? (216-0810005 DC1714)- кстати куплен недавно в PartsDirect. Именно из этой партии был установлен чипак на моего подопытного. Мой"кролик", был оставлен клиентом за небольшую компенсацию. Так вот, что в итоге выяснил для себя, что аппарат оживает после прогрева платы до 200гр. Прогрел, работает два дня как часы, на третий, при включении яблоко, ромашка и белый экран. При повторном включении, загружается система и работает, сколько угодно, но только на процевом видле. Стоит дать нагрузку на видео или принудительно переключить на внешний адаптер, все, серый экран.. Ни каких намеков на артефакты и разные там полосы, четкое изо. Короче оживающий "зомби". При этом при всем, тест ASD, проходит на ура.. Из этого делаю вывод, что не в чипаке и не в памяти здесь дело а в гнилой основе платы. Прогрел, временно восстановился контакт, работает. Было дело, пытался переубедить г-на Shooter75 по этому вопросу, был как видимо, очень не прав, извиняюсь..
uneasy
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 09 янв 2018, 19:35 |
uneasy писал(а): Снял новый чип, установил б/у (216-0810005), гоняю второй день, посмотрим что из этого получиться. Потом отпишусь. Забыл отписать, недели две назад сдох бобик, не из за того что чип б/у. А в плате дефект.
12ozMouse
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 22 янв 2018, 19:40 |
Rublin писал(а): Лишний раз убедился, что это дорогое, красиво упакованное г**но!! Золотые слова! Один уже довольно давно сношаю в свободное время. Система то грузится, то нет... был на ...0001-м чипе, менял уже и на 0001-й и на ...0005-й со страпами. Система грузится потом не грузится, то есть артефакты, то нет. Попробую память и проц еще снять, а сегодня еще два таких "зашло". Намечается анал-карнавал, видимо...
VVS987
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 08 апр 2018, 02:41 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
С этой проблемой столкнулся очень давно , возмите иглу со шприца и припаяйте к одному из щупов тестера , я обычно использую минусовой. Теперь прозвоните пятаки под видеопаматью(предварительно снятой) не сильно давя на пятак с землей, желательно сбоку а не в центре.Вы очень удивитесь увидев сопротивление на пятаках где должна быть земля пару ом. Причем не на всех.При хорошем нажатии в центр пятака сопротивление падает до 0. После нескольких паек начинают так же отсыпатся пятаки питания , а потом и сигнальные. Первыми почему то сыпятся именно земляные. Нагрев видеопамяти ,по моему убеждению, происходит комвенный, греется именно плохой контакт на переходных отверстиях земли, во всяком случае я пару раз восстанавливал это дело ,но очень муторно. Срывал пятаки , расколупывал до внутреннего слоя , садил туда шарик 0.2 феном потом феном же садил проволочку , мыл заливал зеленым лаком места паек, скручивал колечко на проволочке и паял память. Эффект поразительный ,нагрева памяти нет и тест 3D проходит. После этих мытарств поступаю следующим образом , снимаю память до снятия чипа феном, потом снимаю чип на станции , ставлю новый чип и ставлю перекатанную на свинец память феном.При такой последовательности действий все ОК. Все попытки вычистить компаунд из под памяти , загнать под нее флюс и потом заменить видяху заканчивались возвратом по гарантии в течении месяца. На угретые платы рекомендую ставить не 1005 и 0084 ,а 9000 , и восстанавливать только 2 места под память , потому как времени это отнимает кучу, всем привет - пробуйте.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? Добавлено: 02 авг 2018, 12:59 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
всем привет. поступил сей аппарат, нет изо. дунул на видик-появилось, но когда загружается - снизу проплывают какие то полосы. Думаю надо менять видик. заказал с магазина деталей(датакод 1204 что меня оч смутило). Далее как выше писал товарищ, снял память, поменял видак, посадил обратно память на свинец. как итог - есть изо, но полосы остались. В итоге переустановил на чисто Мак ОС, и полосы исчезли. это какой то глюк у них? был еще с полоской над яблоком когда загружается-тож решалось переустановкой ОС. Сейчас отбегал все тесты 3D/ температура видяхи-80 градусей(когда нагружен), проца - около 95. нормально ли это? видик менял 10005й на такой же. плата не угрета была. в целом вроде все неплохо получилось. термопасты mx-4 закончилась, пришлось намазать временно Thermal Grease SY510 (подогнали бесплатно тюбик). вот думаю оставить эту или все таки лучше мх-4
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
