MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=64756 |
Страница 4 из 4 |
rusvirus [ 05 янв 2018, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MBP 15 2011 (820-2915-B) замена ГПУ, чтоб не отвалилась память? |
Всем привет, еще раз! :) вообщем спалвил я тот макбук как есть, уже давно... но вчера приобрел себе мак мини 2011, с проблемным видлом.... разобрал а там стоит тотже 216-0810005!!! :( вопрос: есть ли на али в данный момент, реально нормальный продавец, у которого можно купить нормальный 216-0810005? |
xeon_greg [ 05 янв 2018, 22:57 ] | |
Есть такой rossmangroup обитает в nyc manhattan много снимает длинных видео по ремонту маков там вот на его сайте написано the 2011 gpu and machine older 2008 wont fix due lack of good chipsets. Собственно контора которая серьезно занимается огрызками и в больших колвах отказывается чинить некоторые в виду проблемности запчастей и самих плат возможно. Вот и сам думаю лежит у меня тушка с 9000 чипаком на прогрев повелась. Заказать есть где его но качество чипа вопрос |
uneasy [ 09 янв 2018, 19:35 ] | |
uneasy писал(а): Снял новый чип, установил б/у (216-0810005), гоняю второй день, посмотрим что из этого получиться. Потом отпишусь. Забыл отписать, недели две назад сдох бобик, не из за того что чип б/у. А в плате дефект. |
12ozMouse [ 22 янв 2018, 19:40 ] | |
Rublin писал(а): Лишний раз убедился, что это дорогое, красиво упакованное г**но!! Золотые слова! Один уже довольно давно сношаю в свободное время. Система то грузится, то нет... был на ...0001-м чипе, менял уже и на 0001-й и на ...0005-й со страпами. Система грузится потом не грузится, то есть артефакты, то нет. Попробую память и проц еще снять, а сегодня еще два таких "зашло". Намечается анал-карнавал, видимо... |
Kacher [ 23 янв 2018, 17:09 ] | |
У самого сейчас лежит такой красавец на Core i7 + 216-0810084 Полосы на изо при старте хотел ставить 0810005 но вижу что смысла паять нет никакого? кстати - компауд фактически отпал сам |
Kacher [ 24 янв 2018, 14:15 ] | |
заменил видик, поставил страп 10к - работает только вот слот памяти сделан с говна и палок - одну плашку перестал держать в пазах ( поменять память на одну 8гб и норм |
krugliy [ 08 фев 2018, 20:39 ] | |
Придави немного контакты под наклейкой , помогало много раз. |
sergus_leo [ 17 мар 2018, 16:41 ] | |
Добрый день! Пришел MacBook с проблемой - не загружается (висит при загрузке, сильно греется) Диагностический прогрев видео - все ОК! Был заменен 216-0810084 на 216-0810005. Добавлен один страп. Все хорошо, кроме зеленых артефактов на черном фоне (появляются, когда включается ATI). Подскажите куда копать? |
sergus_leo [ 19 мар 2018, 15:20 ] | |
Только на черном фоне зеленый шум. Чип? Память? Страпы? |
LEXAGRIN [ 27 мар 2018, 21:56 ] | |
sergus_leo, lvds от видеочипа до муксера прозвоните. |
sergus_leo [ 29 мар 2018, 18:23 ] | |
Спасибо за ответ! Клиента устроила интеловая графика. gfxCardStatus |
VVS987 [ 08 апр 2018, 02:41 ] | |
С этой проблемой столкнулся очень давно , возмите иглу со шприца и припаяйте к одному из щупов тестера , я обычно использую минусовой. Теперь прозвоните пятаки под видеопаматью(предварительно снятой) не сильно давя на пятак с землей, желательно сбоку а не в центре.Вы очень удивитесь увидев сопротивление на пятаках где должна быть земля пару ом. Причем не на всех.При хорошем нажатии в центр пятака сопротивление падает до 0. После нескольких паек начинают так же отсыпатся пятаки питания , а потом и сигнальные. Первыми почему то сыпятся именно земляные. Нагрев видеопамяти ,по моему убеждению, происходит комвенный, греется именно плохой контакт на переходных отверстиях земли, во всяком случае я пару раз восстанавливал это дело ,но очень муторно. Срывал пятаки , расколупывал до внутреннего слоя , садил туда шарик 0.2 феном потом феном же садил проволочку , мыл заливал зеленым лаком места паек, скручивал колечко на проволочке и паял память. Эффект поразительный ,нагрева памяти нет и тест 3D проходит. После этих мытарств поступаю следующим образом , снимаю память до снятия чипа феном, потом снимаю чип на станции , ставлю новый чип и ставлю перекатанную на свинец память феном.При такой последовательности действий все ОК. Все попытки вычистить компаунд из под памяти , загнать под нее флюс и потом заменить видяху заканчивались возвратом по гарантии в течении месяца. На угретые платы рекомендую ставить не 1005 и 0084 ,а 9000 , и восстанавливать только 2 места под память , потому как времени это отнимает кучу, всем привет - пробуйте. |
lamo [ 20 июн 2018, 14:27 ] | |
и на скольких платах по такой методике был заменен видеочип ? |
segaK_yar [ 02 авг 2018, 12:59 ] | |
всем привет. поступил сей аппарат, нет изо. дунул на видик-появилось, но когда загружается - снизу проплывают какие то полосы. Думаю надо менять видик. заказал с магазина деталей(датакод 1204 что меня оч смутило). Далее как выше писал товарищ, снял память, поменял видак, посадил обратно память на свинец. как итог - есть изо, но полосы остались. В итоге переустановил на чисто Мак ОС, и полосы исчезли. это какой то глюк у них? был еще с полоской над яблоком когда загружается-тож решалось переустановкой ОС. Сейчас отбегал все тесты 3D/ температура видяхи-80 градусей(когда нагружен), проца - около 95. нормально ли это? видик менял 10005й на такой же. плата не угрета была. в целом вроде все неплохо получилось. термопасты mx-4 закончилась, пришлось намазать временно Thermal Grease SY510 (подогнали бесплатно тюбик). вот думаю оставить эту или все таки лучше мх-4 |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
