Текущее время: 24 апр 2024, 09:30
Jekep
Заголовок сообщения: Macbook pro Retina (820-3787-A) Отсутствие сигналов EG_RAIL1.2.3.4.5._EN с SMC Добавлено: 17 авг 2017, 18:35 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
Здравствуйте форумчане! Имеется на ремонте данный аппарат залитием в районе LVDS, аппарат пришел с другого сервиса, паяли в области LVDS, U2800. Ситуация следующая, нет питания на видео, аппарат запускается, крутятся кулера медленные обороты, питания основные, 3,3. 3,42. 5. 1,05 мост, 1,7 проц. питания имеются. А на видео дроселях l8760. l8710. l9330. l9360 питания 0. По прозвонки платы уперся в отсутствие сигналов EG_RAIL1.2.3.4.5._EN c SMC. Кто знает при каких условиях они должны появиться. SMC Менял ситуация не изменилась. Замеры входящих сигналов SMC показали: TBT_DDC_XBAR_EN_L -3.3 DPMUX_UC_RX - 3.3 LCD_FSS - 0.81 LPC_CLK33M_DPMUX_UC -1.17 DPMUX_LRESET_L - 0 LPC_FRAME_L 3.3 DP_TBTSNK0_HPD 0 DP_TBTSNK1_HPD 3.42
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro Retina (820-3787-A) Отсутствие сигналов EG_RAIL1.2.3.4.5._EN с SMC Добавлено: 25 авг 2017, 13:23 |
Shooter75 писал(а): Доберусь до работы - посмотрю внимательней в схему.
Извиняюсь за не правильное описание U9600 привык видеть его как SMC однако это MUX Буду ждать какой то подсказки, просто какие либо мысли уже закончились над этом аппарате.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro Retina (820-3787-A) Отсутствие сигналов EG_RAIL1.2.3.4.5._EN с SMC Добавлено: 25 авг 2017, 16:11 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Вспомнил один ньюанс, когда платформа работает от батареи, в целях экономии энергии, дискретка подменяется на интеграшку. Гляньте в сторону РСН, SMC_ADAPTER_EN и вокруг. Сейчас не вспомню, как организуется переход в экономный режим, но если этот режим каким-то образом установился, МУХа вполне может переводить видеосистему на более экономичную.
