Текущее время: 19 авг 2018, 02:05
 Заголовок сообщения: MacBook Air 1466 ( 820-00165) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 20:42
Народ есть проблема, MacBook Air 1466 плата 820-00165, был залит в районе дежурки TPS51980A и шим памяти TPS51916, плату помыл, то что заметил востановил, ноутбук в результате включился, увидел батарею, зарядил ее до 100% но отказывается на ней работать.
Чарджер ISL6259 ключ которий переключает питание от батареи открывается, питание от батареи поступает на плату, но старта нет, когда ноутбук включен и отключить внешнее питание он выключается.
Подскажите что может быть, опыта работы с маками нет.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 1466 ( 820-00165) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:08
Микроскоп в помощь. Смотри дальше обвьязку.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 01:15
Буду смотреть.
Движение на smbus есть, напряжение батареи 8,5в.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 17:22
C микроскоп просмотрел плату уже несколько раз, ничего не нашел.
В системе батарея определяется нормально, сделал фото
Питание от батареи 8,5В расходится по плате, и еще 1,6В те что висят на затворе ключа Q7155, ключ на всякий случай заменил.
Прилагаю схему.
 ! MSF113 писал(а):
Перечитайте правила:
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
Выдано предупреждение.
Подскажите, может быть проблема в батареи? Подставить нечего, нужно заказывать новую.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 13:54
Если заливался, то вполне может быть что и в батареи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
639
07 фев 2018, 22:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 1466 (820-3209) Не работает клава и тачпад
в форуме Apple
DMS
12 май 2015, 22:13
DMS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air (820-00165-A) Утопленник
в форуме Apple
SJan
14
1316
18 апр 2017, 15:04
SJan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air (820-00165-A) проверка ME
в форуме Apple
andrew.dv
16 июл 2018, 23:19
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается!
в форуме Apple
serega0731
14
252
13 июл 2018, 23:22
serega0731 Перейти к последнему сообщению
