Текущее время: 16 апр 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) Не включается с первого раза
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 16:09
При подключении БП нет автовключения (должно быть). Не реагирует на кнопку включения. Если отключить БП и подключить снова, то включается и все работает. На кнопку реагирует адекватно. Если снова постоит отключенным минуты 2-3, то снова с первого раза не включается.
Измерения при первом подключении (нет автостарта и нет реакции на кнопку вкл.) :
-мagsafe светится;
-мульт на процессор сигнал PM_PWRBTN_L транслирует;
-проц не поднимает PM_SLP (S5, S4, S3, S0) = 0;
-PM_RSMRST = 1;
-PCH_SUSACK = 1;
-PCH_SUSWARN = 1;
-PM_SLP_SUS = 1;
-PM_CLK32K_SUSCLK - тут странное поведение - иногда появляется синусоида 57МГц., хотя генератор дает стабильные 32кГц на проц. Замена генератора не помогла. Но даже если на этой линии есть прямоугольные 32кГц. , то включения нет.
какие идеи ?
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Не включается с первого раза
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 19:31
С другой батарейкой? Заметил что при подключении блока не стартует сама если акумулятор севший в 0.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 22:31
Єта модель должна автостартонуть без АКБ.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 18:55
эта модель без батарейки не стартует
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 18:59
А с БП бОльшей мощности, чем штатный?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 19:16
Отдан без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2206
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11982
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1466 (820-3437-B) После выключения, ОС не загружается с первого раза.
в форуме Apple
DualPrince
22 мар 2019, 10:38
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-00165) Не включается от бп
в форуме Apple
gaijine
04 янв 2017, 23:05
gaijine Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac book A1466 (820-00165-A) не включается (залит был в районе U7090)
в форуме Apple
bomko45
28 июн 2018, 12:45
bomko45 Перейти к последнему сообщению
