Текущее время: 29 мар 2024, 10:10
Camous
Заголовок сообщения: Macbook A1502 (820-3476) после воды пропал серийник Добавлено: 16 июн 2017, 04:30 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
В общем, пришел Macbook A1502, утопленник, в другом сервисе пытались промыть в УЗВ, не помогло. Был обрыв питания U5110 (SMC_Reset_Button), гниль под драйвером подсветки U7700. В итоге мак запустился, но очень странно. В рекавери и т.д. нормально работает. А стоит загрузиться в систему, начинает ужасно лагать, указатель двигается рывками. Решил запустить самодиагностику - (D+power) - в итоге у меня вывел предупреждение что "Серийный номер отсутствует, ошибка NNN001". Мог ли из за воды слететь серийник? и на данной модели он где хранится - в SMC или флешке SPI?
Hits
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1502 (820-3476) после воды пропал серийник Добавлено: 16 июн 2017, 09:17 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
В SPI. Camous писал(а): Мог ли из за воды слететь серийник? Ага, смыло в УЗВ.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1502 (820-3476) после воды пропал серийник Добавлено: 16 июн 2017, 11:22 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
Camous писал(а): предупреждение что "Серийный номер отсутствует А,что по этому поводу говорит: Об этом Мас,Подробнее??? или же: Об этом Мас,Подробнее,Отчет о системе,Аппаратные средства ???
Camous
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1502 (820-3476) после воды пропал серийник Добавлено: 16 июн 2017, 17:45 |
vzrivpaket писал(а): Camous писал(а): предупреждение что "Серийный номер отсутствует А,что по этому поводу говорит: Об этом Мас,Подробнее??? или же: Об этом Мас,Подробнее,Отчет о системе,Аппаратные средства ??? в общем, узнал у владельца пароль, зашел в систему. И сразу перестало лагать, ноутбук перестал тормозить. Но зашел в раздел об этом Мак, и тоже нет серийника. Хотел дальше посмотреть че да как.. и тут внезапно мак перестал видеть АКБ, он начал думать что работает от сети, хоть и ЗУ не было подключено. Я выключил мак - после чего перестало запускаться вообще, поведение стало такое же как и было до этого, нет реакции на Magsafe, нет обмена. И самое странное что я заметил - SMC, SMC_RESET_BUTTON запитаны, на PP3V3_S5_AVREF_SMC - 3.3В, но нет генерации на кварце Y5110, там только постоянный уровень 1.08В. До этого SMC я уже перекатывал. Возник немного "тупой" вопрос - а может ли иметь отношение SPI флешка к связке SMC-Charger-Battery и индикации magsafe? ---------- Добавлено спустя 17 минут 57 секунд: ---------- Hits писал(а): В SPI. Camous писал(а): Мог ли из за воды слететь серийник? Ага, смыло в УЗВ. возник такой вопрос.. на данном буке стоит SST флешка, на мой взгляд вроде следов пайки нет, возможно ли счесть/перезаписать память не припаиваясь/выпаивая память? думаю узнать у клиента куда его сдавали.. интересно сохранили ли там родной дамп или нет. А то как-то обидно получается
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1502 (820-3476) после воды пропал серийник Добавлено: 16 июн 2017, 21:12 |
Camous писал(а): возник такой вопрос.. на данном буке стоит SST флешка, на мой взгляд вроде следов пайки нет, возможно ли счесть/перезаписать память не припаиваясь/выпаивая память? думаю узнать у клиента куда его сдавали.. интересно сохранили ли там родной дамп или нет. А то как-то обидно получается Я так понял,что это MacBook Pro ... А флешка в каком корпусе ??? На них вродь WSON-8 ставят а эту флешку прищепкой не считаешь...Выпаивать,считывать дамп,бекапить (может флешка битая )...Попробовать прошить чистый и править серийник, или же обратится к товарищу Hits ...
