Текущее время: 27 апр 2024, 02:52
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: MacBook Pro Retina Late 2013 (A1502) (820-3476-06 661-8146) Тормозит и включается только с долгого нажатия Добавлено: 30 авг 2017, 16:22 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 18:19 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 48 Откуда: Рыбинск
Пришел MacBook Pro Retina Late2013, был удар снизу в области правого usb порта, сам ноут работает, из странностей только тормозная работа и включается только при долгом нажатии на кнопку включения (при коротком нажатии сразу выключается на полугонге). При сбросе SMC включается кулер на полную, но не определяет батарею, хоть и продолжает работать от нее и не тормозит работая на должном уровне. После повторного сброса кулер не включается и появляются все те же тормоза. Думал дело в батарейке, заменил ее, но оказалось безрезультатно, все то же самое. Подскажите куда копнуть?
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina Late 2013 (A1502) (820-3476-06 661-8146) Тормозит и включается только с долгого нажатия Добавлено: 30 авг 2017, 20:07 |
Shooter75 писал(а): А слово "удар" и "реболл" уже не синонимы в яблоках? реболл чипа SMC?
