Текущее время: 20 апр 2024, 18:36
nicholasdh
Заголовок сообщения: mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую Добавлено: 02 сен 2017, 15:54 |
Сообщения: 57 Откуда: Белгород
mac mini a1347 (820-5509-a) Включается, загружается, полоса загрузки доходит до конца и все. При этом на нажатия клавиатуры реагирует, издает звуки, то есть ведет себя как загрузившееся в рабочую среду устройство. Пробовал загрузиться с USB - загрузка происходит, опять же отображает лого-яблоко, и издает звук выбора языка среды восстановления. Вверх-вниз - язык меняется. В режиме подробного протоколирования два затыка - на PCI pause -SDXC, и IGPU. HDD проверил - ошибок ФС нет. Сбойных блоков также нет, на него не грешу. Да и флешкой проверял.
Видео встроенное в процессор SR1ZU (Intel Core i5-4308U).
Схем и brd нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением?
Помогите разобраться, пожалуйста.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает раб Добавлено: 02 сен 2017, 15:59 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Походу и меня сие ждет. Проблема, судя по симптомам, либо в ЕФИ, (неудачно обновился) либо в проце (борода ГПУ директ-дро/директ 3д ) Ради хохмы и Святого Бэкапа, слил образ ЕФИ, пока еще работает... Агрегат куплен с рук, но вроде у первого хозяина. Пробуйте мой дамп, это ДО апгрейда памяти.
nicholasdh
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает раб Добавлено: 04 сен 2017, 10:24 |
Спасибо за отклик! Очень прошу продублировать дамп мне на почту nicholasdh@mail.ruНет на этом форуме 15 сообщений. Похоже, что GPU. А значит придется поменять комбайн. Но сначала прошить EFI будет правильнее. А вдруг...
