mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=65462 |
nicholasdh [ 02 сен 2017, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую |
mac mini a1347 (820-5509-a) Включается, загружается, полоса загрузки доходит до конца и все. При этом на нажатия клавиатуры реагирует, издает звуки, то есть ведет себя как загрузившееся в рабочую среду устройство. Пробовал загрузиться с USB - загрузка происходит, опять же отображает лого-яблоко, и издает звук выбора языка среды восстановления. Вверх-вниз - язык меняется. В режиме подробного протоколирования два затыка - на PCI pause -SDXC, и IGPU. HDD проверил - ошибок ФС нет. Сбойных блоков также нет, на него не грешу. Да и флешкой проверял. Видео встроенное в процессор SR1ZU (Intel Core i5-4308U). Схем и brd нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением? Помогите разобраться, пожалуйста. |
Shooter75 [ 02 сен 2017, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает раб |
Походу и меня сие ждет. Проблема, судя по симптомам, либо в ЕФИ, (неудачно обновился) либо в проце (борода ГПУ директ-дро/директ 3д ) Ради хохмы и Святого Бэкапа, слил образ ЕФИ, пока еще работает... Агрегат куплен с рук, но вроде у первого хозяина. Пробуйте мой дамп, это ДО апгрейда памяти. |
nicholasdh [ 04 сен 2017, 10:24 ] | |
Спасибо за отклик! Очень прошу продублировать дамп мне на почту nicholasdh@mail.ru Нет на этом форуме 15 сообщений. Похоже, что GPU. А значит придется поменять комбайн. Но сначала прошить EFI будет правильнее. А вдруг... |
Shooter75 [ 04 сен 2017, 10:28 ] | |
Скинул на мыло. |
nicholasdh [ 05 сен 2017, 14:21 ] | |
Итак, прошивка EFI не дала положительного результата. Осталось 2 варианта: 1)Проблема видеоядра 2)Проблема драйверов. Проблему видеоядра пока отметаю, поскольку с загрузочной флешки Acronis все загружается и даже работает. Попробую как-нибудь затейливо переустановить MacOS |
Shooter75 [ 16 окт 2017, 12:14 ] | |
Доброе время года. Получилось что-то с графикой решить? У меня появилось пощелкивание дросселей ШИМ в БП. Чую, что скоро-скоро и меня настигнет глюк. |
