Текущее время: 28 мар 2024, 19:23
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530 Добавлено: 02 сен 2017, 18:38 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
А что тут пробовать?
Накатил, посадил, включил.
Прошивка не будет соответствовать платформе, будут глюки с Т, с оборотами кулеров, но работоспособность проверить можно. Далее курить инет и перепрошивать "мультик" который реально SMC, правильной прошивкой.
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530 Добавлено: 02 сен 2017, 19:46 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: Так тогда так и надо формулировать вопрос. Вопрос сформулирован корректно. Меня интересует взаимозаменяемость.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530 Добавлено: 02 сен 2017, 19:48 |
Шить умеете? Нет - нет. Да - да.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530 Добавлено: 15 сен 2017, 08:58 |
lexiy11 писал(а): имею на столе 820-2530-а у мер самец(смц) точнее залип на землю вход сигнал ресет обычно этот сигнал инверсный и подтянут резистором на +питания. не пробовали вручную эту линию запулапить? может помочь. это гораааааздо проще, чем "слить прошивку с SMC"
