Текущее время: 20 апр 2024, 11:57
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) не могу прошить биос Добавлено: 09 сен 2017, 08:39 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
genuin писал(а): File is too long genuin писал(а): но он почему то весит около 8МБ Ну так, размер правильный 8192 Кб. (8Мб) Прогер микросхему не правильно определяет либо вы не ту по объему в ПО выбираете.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) не могу прошить биос Добавлено: 10 сен 2017, 02:42 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
genuin писал(а): Всё просто - принесли вообще без чипа биос Проблема решена, найден биос который установился без всяких проблем И шо, нормально работает?
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) не могу прошить биос Добавлено: 22 июн 2019, 16:44 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 19:47 Наличности на руках: 65.20
Сообщения: 46 Откуда: Саяногорск
Ruslankurtoev писал(а): Такая же проблема файл на 2 кб больше как отрезать лишнее!! 8194кб вместо 8192кб!!
С помощью любого HEX редактора
