Сегодня пришел macbook pro 15 a1398 с проблемой дергается курсор (хаотично) даже не прикасаясь к тачпаду.
Проблемы с софтом - исключил.
Пришлось смотреть сам тачпад, он оказался под АКБ, а сама АКБ приклеена на двусторонний скотч - сильный скотч
Мне нужно было отклеить аккуратно эту АКБ, а это не так просто на первый взгляд.
Пробывал греть обе стороны но в этом случае все равно прикладывались силы, а из-за этого АКБ теряла 'заводской вид' - Это не вариант.
Вспомнил про то что дисплеи на телефонах пилят нитью металической - попробовал достать пару жилок из 220В провода - получалось отлично, но режит пальцы и был риск порезать саму АКБ.
Отправился на youtube, там я столько пересмотрел видео-роликов что голова заболела. Там все грели феном или клали на термостол и снимали там.
в общем пришла на ум идея - Бензин, а тоесть Калоша
в общем через шприц по кругу банок - жду 5-10 минут и проталкиваю под банку отрезанную пластмассу от бутылки из под спрайта
Вывод - АКБ отмыл от клея и выглядит она просто Шикаааарна! как с китая
а может есть еще удобнее способ ?
p.s проблему с тачпадом вроде решил - было много грязи по кругу тача.
собрал пока все норм.
