A1398 (xxxx) Замена АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=65755 |
radiolab [ 10 сен 2017, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | A1398 (xxxx) Замена АКБ |
Сегодня пришел macbook pro 15 a1398 с проблемой дергается курсор (хаотично) даже не прикасаясь к тачпаду. Проблемы с софтом - исключил. Пришлось смотреть сам тачпад, он оказался под АКБ, а сама АКБ приклеена на двусторонний скотч - сильный скотч Мне нужно было отклеить аккуратно эту АКБ, а это не так просто на первый взгляд. Пробывал греть обе стороны но в этом случае все равно прикладывались силы, а из-за этого АКБ теряла 'заводской вид' - Это не вариант. Вспомнил про то что дисплеи на телефонах пилят нитью металической - попробовал достать пару жилок из 220В провода - получалось отлично, но режит пальцы и был риск порезать саму АКБ. Отправился на youtube, там я столько пересмотрел видео-роликов что голова заболела. Там все грели феном или клали на термостол и снимали там. в общем пришла на ум идея - Бензин, а тоесть Калоша в общем через шприц по кругу банок - жду 5-10 минут и проталкиваю под банку отрезанную пластмассу от бутылки из под спрайта Вывод - АКБ отмыл от клея и выглядит она просто Шикаааарна! как с китая а может есть еще удобнее способ ? p.s проблему с тачпадом вроде решил - было много грязи по кругу тача. собрал пока все норм. |
radiolab [ 11 сен 2017, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (xxxx) Замена АКБ |
Вот фото АКБ со стороны клея |
saponya [ 12 сен 2017, 12:08 ] | |
Я грею слегка и поддеваю пластиковой лопаткой. И по скотчу прохожу куском от рентгеновского снимка, кстати край его можно выполнить в виде мелких зубцов. если остаются куски старого скотча на алюминиевой поверхности наношу ацетон и снимаю ватной палочкой или тряпочкой, а ставлю в основном новую акб так как старые как правило уже помирающие. ну либо очищаем поверхность и клеим на хороший двухсторонний скотч. Не забываем про металлическую пластину которая закрывает тач. Были случаи приносили аппараты где акб приклеивали к тачу И не поддевайте металлическими предметами, если замкнете банку последствия могут быть весьма печальными. |
