Shooter75 писал(а):
А Вы видели, как организованы датчики Т в макбуках (про,эйрах)?
И как они на схеме обозначены?
Нет, не видел. У меня есть старая прошка А1260, но там все датчики клеятся на радиаторы и на диск, аналоговые.
Только в этом случае говорят, что информация о температуре берется из смарта диска. Данные из смарта разве не в цифровом виде?
Но вернемся к теме.
Поменял я диск и сделал датчик по второму варианту, от МакФикс.
Удивлен, работает)
Картинки, что получилось, во вложении.
Таким образом, информация, что данные температуры берутся из смарта диска неверная? И эта OWC разводит на 30 баксов, предлагая цифровой датчик?
Я еще не проверял датчик диагностикой, надо будет проверить вечером.
Замена шелестящего диска вскрыла другую проблему, пищит дроссель в блоке питания. Но это уже другая тема.
