Текущее время: 25 апр 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Замена HDD на неродной
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 16:20
Тема в дисках не вызвала интерес)
HDD Seagate ST31000528AS 1 ТБ в iMac mid2011 неожиданно стал шелестеть, шуршал так несколько дней и в оконцовке система повисла на вращающемся мячике и больше не запускается.
Хочу поменять этот диск на новый ST1000DM003.
Вопрос вот какой:
В родном диске ST31000528AS показания датчика температуры считывается из смарта через кабель питания. Видимо Apple реализовало это своей прошивкой.
Т.к. в теме с прошивкой тишина, мы пойдем другим путем. Железным.
В интернете нашел такое решение. Красивое, но дорогое.
https://www.amazon.com/OWC-In-line-Digital-Thermal-Upgrade/dp/B00J42AFUA
Такой переходничок с датчиком
Но, как обычно, нашлось еще более элегантное решение от наших ребят
https://macfix.ru/articles/imac-hdd
вот такой конструкции
а подключаются обе эти конструкции вот сюда, картинка во вложении.
Так вот вопрос: реально второе решение тоже работает?
Первое - цифровой датчик, что логично, т.к. данные из смарта отдаются в цифре, как я представляю. Второе -аналоговый датчик.
Может есть другое решение этой задачи? Только железное, про софтовое мне известно.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Замена HDD на неродной
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 17:04
А Вы видели, как организованы датчики Т в макбуках (про,эйрах)?
И как они на схеме обозначены?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 09:22
Нет, не видел. У меня есть старая прошка А1260, но там все датчики клеятся на радиаторы и на диск, аналоговые.
Только в этом случае говорят, что информация о температуре берется из смарта диска. Данные из смарта разве не в цифровом виде?
Но вернемся к теме.
Поменял я диск и сделал датчик по второму варианту, от МакФикс.
Удивлен, работает)
Картинки, что получилось, во вложении.
Таким образом, информация, что данные температуры берутся из смарта диска неверная? И эта OWC разводит на 30 баксов, предлагая цифровой датчик?
Я еще не проверял датчик диагностикой, надо будет проверить вечером.
Замена шелестящего диска вскрыла другую проблему, пищит дроссель в блоке питания. Но это уже другая тема.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 09:35
Ну чисто так, чтоб не быть голословным:
вот кусок схемы с датчиками Т от 820-3330А.
Явно видно NPN "биполярники", как раз "как МакФикс прописал". :-):
Да и по Вашему кусочку схемы с коннектором питания видно, что I2C там и не пахнет,
фильтруется дросселем аналоговый сигнал с датчика.
Так что, не всегда стоит переплачивать за "рюшечки".
А свистит обычно не кондер,а дроссель.
Может свистеть из-за кондеров, когда упавшая емкость или выросший ESR, выводит ШИМ в частоты, слышимые нами.
Также может быть перегрузка по стабилизируемому напряжению.
Тут уже мерять, мерять и ЛБП-шить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) не включается
в форуме Apple
nextmen
15
7106
20 июн 2017, 16:04
nextmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри
в форуме Apple
nextmen
24
6959
16 фев 2018, 10:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1312 (820-2828-a) Не инициализируется после замена видеочипа.
в форуме Apple
bromgeksin
26 окт 2018, 19:34
bromgeksin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (820-2828-A) Замена 216-0811000 на 215-0798006
в форуме Apple
valeryanych
2591
21 июн 2019, 14:13
Levsha110mb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1312 (27") ( 820-2828) то вкл. то нет.
в форуме Apple
rusvirus
02 окт 2015, 12:24
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
