https://vlab.su/
iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=65868
Страница 1 из 1
nextmen [ 13 сен 2017, 12:05 ]
Заголовок сообщения:  iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри
Всем добрый день!
Проблема вот в чем.
Стал появляться шуршаще-шелестяще-писчащий звук в районе БП и HDD, в верхней части, там больше и нет ничего.
Одновременно с эти стал умирать HDD, шуршание было списано на него.
Звука нет в простое, особенно проявляет он при скролле страниц сайтов в браузере. В этот момент особенно грузится видеокарта.
После смерти и замены HDD этот звук остался.
Что может издавать такой звук в этом БП? И как с ним бороться?
Shooter75 [ 13 сен 2017, 12:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри
Проверяйте все электролиты в цепях генерации PP12V_S0.
ESR вырос - эффективность стабилизации ШИМ упала, и как итог - переход в слышимый частотный диапазон.
Если нечем мерять ESR электролитов - просто поменяйте все электролиты на выходе PP12V_S0 на новенькие, с отличной репутацией производителя.
Ну может и дроссели отклеились. :-):
nextmen [ 27 сен 2017, 12:20 ]
Проверил ESR всех электролитов, в норме.
Свистит в районе этих трех дросселей, на фото.
Это высоковольтная часть.
Что можно сделать с этими дросселями?
Shooter75 [ 27 сен 2017, 12:25 ]
На самом деле свистит сердечник импульсного трансформатора (по фото - левее дросселей).
Либо треснул, либо перегруз, либо кондеры.
Если бы треснул - БП бы вообще плохо преобразовывал бы.
К стати, это "дежурка". Основной транс - он довольно крупный.
Указанные выше 3 дросселя - это:
- фильтр входных 110/240VAC
- питание ШИМок.
Если в цепях питания ШИМ кондеры высохли, ШИМ начнут занижать частоту преобразования и мы ее услышим.
Такое происходит довольно часто.
nextmen [ 27 сен 2017, 13:49 ]
Возможно.
Свист как сверчок или свиристель, громкость зависит от нагрузки, особенно при загрузке видеокарты, просто при пролистывании вэб-страницы в браузере.
Перегруз в дежурке? Кондеры проверял, подозрительных не нашел.
На фото в первом посте какие кондеры к нему относятся? Можно и поменять.
С трансом что-то можно сделать, физически, чтоб не свиристел?
Shooter75 [ 27 сен 2017, 14:02 ]
nextmen писал(а):
Перегруз в дежурке?
врядли в дежурке.
скорее если и перегруз, то в основных 12в.
Видик и проц питаются от них.
Следовательно, надо внимательно проверить обвес ШИМ основных 12в.
Кондеры питания ШИМ должны быть на 25-50в, примерно 10-20мкФ.
То есть довольно маленькие по габаритам.
nextmen [ 30 ноя 2017, 23:39 ]
Новые вводные: шелестит при яркой подсветке, при уменьшении яркости экрана шелест прекращается.
При обычной яркости в неярко освещенной комнате нет шелеста, но мне такой яркости для глаз маловато.
У меня сверху подсветка настольной лампой еще, яркость автоматически увеличивается, начинает шелестеть.
Т.е. это уже связано не с видиком и процем?
Shooter75 [ 01 дек 2017, 00:14 ]
Это связано с инвертором.
Там аналогичный ШИМ с дросселем и кондерами.
Oleg_US [ 01 дек 2017, 12:14 ]
если все кондеры в порядке и все работает, то свист дросселя (трансформатора) ни на что не влияет, кроме, как на аккустический комфорт, от времени рассохся и свистит, раньше во всех телевизорах строчники свистели :-) , можно повозиться найти свистуна и заменить, но на этой частоте найти точно виновника будет очень не просто
nextmen [ 01 дек 2017, 19:55 ]
Ерунда какая-то с этим шелестом.
Сегодня начал шелестеть сразу после включения с начала загрузки, уровень яркости не увеличен. Так шелестит не переставая уже несколько минут.
Шелест точно в блоке питания.
На комфорт еще как влияет)
prw07 [ 02 дек 2017, 02:03 ]
Силовой кондер поменяй.
shat [ 02 дек 2017, 08:23 ]
nextmen
Герметиком просто залейте всё что свистит.
Только бытовой не пойдёт он электричество проводит.
Надо что то типа - http://www.himteh-r.ru/products/3/7/
nextmen [ 05 дек 2017, 10:21 ]
Такой у нас нашел только под заказ, можно и подождать, если поможет:
https://www.chipdip.ru/product0/8704461701
а такой компаунд не подойдет? теплопроводящий диэлектрический:
https://www.chipdip.ru/product/kptd-1-1t-5.5-100g
shat [ 05 дек 2017, 10:33 ]
Вот ничего про эти компаунды сказать не могу, не использовал.
nextmen [ 05 дек 2017, 10:44 ]
Ок, заказал ПК-68, неделя поставка.
prw07 [ 05 дек 2017, 11:39 ]
nextmen [ 05 дек 2017, 12:53 ]
Это конечно тоже будет.
Может кто знает номиналы, чтобы лишний раз не снимать матрицу?
На фото не видно.
Shooter75 [ 11 дек 2017, 15:49 ]
Сейчас копаю безвременно ушедший такой же труп.
Пришел с диагнозом "Артефакты дискретки".При этом был слышен писк-свист из БП.
Приняли.
До жути грязный внутри, но хозяин у нас обслуживается с момента покупки.
Последняя чистка примерно 15 месяцев назад. Хозяин - обработчик графики. Нагрузка на проц и графику - ОГОГО!
Несколько запусков платформы для снятия замеров осциллографом и материнка перешла в диагноз "Не включается вообще".
Стали слышны попытки запуска ШИМ процессора.
Диоды индицируют S5.
Разобрали полностью, разложили на столе, и о чудо!
Теперь БП даже дежурку не выдает. :-)
Обзвонили весь обвес PFC и PWM.
Все в порядке. Но на выходе PFC всего 300в.
(Должно быть 390-400, но в сети напоролись на мнение, что при питании только дежурки, PFC не работает.)
Полевики без обрывов, без пробоев, без утечек, с Rds практически как в ДШ.
Кондеры с ESR <0,15 Ом. Емкость в рамках +/- 10%.
При этом питание, что PFC, что PWM - плавно прыгает к 15В и неспеша, сек. за 1,5-2 падает до 8В.
Зато теперь нет свиста.
На всех смежных форумах народ копает вторичку и обратную связь.
Будем посмотреть. Там есть, что покопать.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
2x150uF 450V
nextmen [ 12 дек 2017, 13:18 ]
Shooter75 писал(а):
2x150uF 450V
Спасибо!
Нашел в наличии только такие. Пойдет?
nextmen [ 15 дек 2017, 08:52 ]
shat писал(а):
nextmen
Герметик пришел.
shat
Дроссели можно просто сверху залить?
А импульсный трансформатор только выпаивать и разбирать?
Shooter75 [ 15 дек 2017, 11:22 ]
nextmen писал(а):
shat
Дмитрий больше не сможет ответить.
В Воскресенье он, к несчастью, умер.
Попробую я ответить - герметик нужен для демпфирования вибраций.
Про дроссели - да, достаточно по периметру облепить, чтоб под них тоже натекло и прилипло.
Если сердечник импульсника не расколот, но вибрирует - не обязательно выпаивать.
Достаточно между сердечником, платой и обмотками (если получится) залить.
nextmen [ 15 дек 2017, 15:17 ]
Ужас. Соболезную родным и близким.
Буду пробовать заливать.
nextmen [ 19 янв 2018, 00:23 ]
Залил дроссели, трансформатор не разобрать. Помогло на полчаса, покрутил фильм, дальше опять стало зависеть от яркости.
Померил конденсаторы, ESR:
150х450В - 0,2
100х50 - 0,1
33х50 - 0,2
22х50 - 0,5
10х50 - 1,1-1,5
4,7х50 - 0,5
330х25 - 0,1
2200х16 - 0,1
1000х16 - 0,1
измеритель ESR у меня от Мастер-КИТ, насколько точно меряет вопрос.
nextmen [ 29 янв 2018, 14:50 ]
Менял два раза все конденсаторы на 50В, замена влияет, но писк совсем не уходит.
Старые конденсаторы по параметрам оказались не хуже многих новых.
В результате подобрал по максимальной ёмкости:
100 мкФ - 92,7 esr 0,1
33 - 30,4 - 0,5
22 - 20 - 0,3/0,4
10 - 9,6 - 1,1
4,7 - 4,2 - 0,5
150мкФх450В таких размеров нет в магазинах 18х45 мм, а толстые не войдут, самые тонкие 25 мм.
Можно ли разобрать всё таки этот трансформатор и залить герметиком? Если его посжимать пальцами, он некоторое время не жужжит.
Я не понял как его разбирать.
nextmen [ 16 фев 2018, 10:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри  [РЕШЕНО]
Не понял что произошло, но блок пищать перестал. Сам, после замены конденсаторов прошло несколько дней, в течение которых он пищал.
Возможно повлиял нагрев, я рендерил небольшое видео несколько раз.
После этого блок перестал пищать. Удивительно)
Поставил стекло обратно, несколько дней полет нормальный.
Тему можно закрывать.
http://www.phpbb.com/
