Текущее время: 20 апр 2024, 16:45
werst_
Заголовок сообщения: Re: a1369 (820-3023) не вкл после залития Добавлено: 22 сен 2017, 16:16 |
Сообщения: 68 Откуда: Алматы
Shooter75 писал(а): Должны быть пакеты с амплитудой 3,4в и частотой 1/2Гц на сколько я понимаю SYS_ONEWIRE генерируются smc(u4900) и смотреть нужно в эту сторону
werst_
Заголовок сообщения: Re: a1369 (820-3023) не вкл после залития Добавлено: 22 сен 2017, 17:21 |
Shooter75 писал(а): 1wire - шина двунаправленная, но таки да, SMC на ней мастер.
Я бы начал с LIO-board. Туда через гибкий шлейф приходит 1wire и там МАХ+2Игейт формируют гальваническую развязку + спаренные стабилитроны (ESD защита) частенько пробиваются.
А к стати, в какой части было залитие? Может реально, под SMC натекло? стабилитроны проверил норм, перекатал smc все было чисто, толку 0
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1369 (820-3023) не вкл после залития Добавлено: 22 сен 2017, 18:08 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
werst_ писал(а): стабилитроны проверил норм, перекатал smc все было чисто, толку 0 3,42в источник питания есть и работает? Если работает: 1. На 1 ногу LIO коннектора приходит 1wire? 2. Если приходит на 1 ногу и доходит до 6 ноги на LIO-board, смотрите на LIO-board 2 мелкие шестилапки, одна U6901, помельче - 2AND гейт, она формирует питание MAX9940, получая сигнал SMC_BC_ACOK "1", транслирует его как логическую единицу на вход питания U6900, а эта в свою очередь, защищает 1wire от завышенного напряжения.
werst_
Заголовок сообщения: Re: a1369 (820-3023) не вкл после залития Добавлено: 23 сен 2017, 09:36 |
Shooter75 писал(а): 3,42в источник питания есть и работает? Если работает: 1. На 1 ногу LIO коннектора приходит 1wire? 2. Если приходит на 1 ногу и доходит до 6 ноги на LIO-board, смотрите на LIO-board 2 мелкие шестилапки, одна U6901, помельче - 2AND гейт, она формирует питание MAX9940, получая сигнал SMC_BC_ACOK "1", транслирует его как логическую единицу на вход питания U6900, а эта в свою очередь, защищает 1wire от завышенного напряжения.
сейчас проверю, но есть 1 интересный момент : с утра плата уже начала запускаться (индикатор также не горит ) , но кулер закрутился проц греется , изо нет
