Текущее время: 24 апр 2024, 17:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку Добавлено: 26 сен 2017, 15:57 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
всем добрый день. пришел мак, после сервиса другого. вообщем снят видик(говорят при малейшей нагрузке вырубался), они поставили новый появились артефакты, после чего то они замкнули и аппарат больше не вкл, на кнопку не реагирует. что из замеров. дежурка на месте, 3.3 и 5в L9830=1.05 есть, L7330=1.35 есть, L7770=1.51 L7630=0.06 L7100=0.93 L7720=1.8 на остальных дросселях по 0
при подкл БП загорается зеленый индикатор, потом оранжевый. на фазах процессора сопротивления: L7530 - 2.4om L7520 - 2.4om L7510 - 2.4om L7550 - 1.5om L7560 - 1.5om
SMC_BC_ACOK - 2.3V PP3V42_G3H - 3.38v
я пока склоняюсь к замене SMC что то подсказывает что ее выбило при замыкании. но вот где взять ее , стоит там 980 YFC читал что нужны платы доноры, но их тож нет. вдруг кто то знает, прошу помочь.
на кнопке вкл есть 3.3в и при нажатии просаживается до 0.4в. буду рад помощи. спасибо
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку Добавлено: 26 сен 2017, 16:50 |
Shooter75 писал(а): :nez-nayu: Нет желания включить голову и промерять недостающие разрешения - меняйте SMC. Мастер - Вы, затраты Ваши. понял, закажу пусть будет. а пока такой вопрос, получается что не подымаются как минимум напряжения проца на каких шимах смотреть это? и какие еще не достают напряжения для старта
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку Добавлено: 26 сен 2017, 16:56 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Ну неужели так трудно задать поиск в PDF по номеру катушки и выловить ШИМ, отвечающую за нее? На счет условий старта - на стр3 есть архитектура питания, а учитывая, что РСН внешний - возьмите power sequence от любой платформы с внешним хабом, они практически одинаковые. Ну и основные условия старта никто не отменял. Живая EFI Трансляция Power_ONOFF_L дальше Снятие ресета и т.п. тут на форуме есть эта последовательность для "немаков", но думаю, Вы аналогию составите.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку Добавлено: 26 сен 2017, 17:19 |
Shooter75 писал(а): Ну неужели так трудно задать поиск в PDF по номеру катушки и выловить ШИМ, отвечающую за нее? На счет условий старта - на стр3 есть архитектура питания, а учитывая, что РСН внешний - возьмите power sequence от любой платформы с внешним хабом, они практически одинаковые. Ну и основные условия старта никто не отменял. Живая EFI Трансляция Power_ONOFF_L дальше Снятие ресета и т.п. тут на форуме есть эта последовательность для "немаков", но думаю, Вы аналогию составите. спасибо, буду разбираться. ---------- Добавлено спустя 46 минут 16 секунд: ---------- пойду с начала от чарджера, так как по боардвью сигнал SMC_BC_ACOK это 14 нога чарджера. там 2.3 вольт. dcin-20 acin-4.6 ICOMP-1.0 CELL-3.3 VCOMP-1.0 VNEG-2.0 SDA-3.3 SCL-3.3 VHST-3.3 SMB_RST_N-3.0 ACOK-2.3 BGATE-5.0 CSOP-12.5 CSON-12.5 VDD-5.4 VDDP-5.4 LGATE-1.6 PHASE-11.4 UGATE-11.7 BOOT-15.5 SGATE-17.3 CSIN-19.7 CSIP-19.7 это все сигналы с чарджера. даташита нет, как понять сигнал acok почему занижен? сигнал этот выходящий... либо шиш(я его заказал,жду через пару дней) или что то еще... ---------- Добавлено спустя 30 минут 26 секунд: ---------- SMC_BC_ACOK_VCC-3.38, думаю все таки хана SMC пришла...если будут еще какие то предложения, то буду рад
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 сен 2017, 13:13 |
Shooter75 писал(а): Забейте. Лог. "1" тут 1,6в, так что гарантированно "да". У меня на 820-2850 тоже ас_ок 2,4в... работает и фиг с ним... странно тогда. лан еще махнем чарджер попробуем. кстати не сказал, если он постоит то медленно нагревается проц и хаб такое чувство как будто он стартует.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку Добавлено: 28 сен 2017, 13:14 |
Shooter75 писал(а): 3332 - интеловская самодостаточная платформа. стартанет, но без изо. если правильно искарябать ЕФИ, то можно вообще на интеграшке заставить жить. да уж, я пока что до этого далек. а так, чарджер то поменял а толку, дежурки упали, поставил обратно, все вернулось в норму. присылают гамно блин. ---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ---------- шим проца MAX15119 замеры: VDDA,VDDB - 5V VCC- 5V EN- 0.02 ALERT - 0.07 TONB,TONA - 10.58 VDIO - 0.45 на какие замеры еще нужно обратить внимание? ---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ---------- я в первом посте писал что катушка L7630(сигналы CPUVCCIOS0_LL и PPCPUVCCIO_S0_REG_R) были 0.06. сейчас при пдкл ЗУ старнно себя ведут, они поднялись до 0.4в, иногда отключишь и вкл тоже 0.06. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- резистор R7640( я так понял сдвоенный) имеет на всех 4 ножках 0.4в, хотя на второй по боардвью должно иметь 1.05в. прав ли я?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку Добавлено: 29 сен 2017, 14:16 |
конечно есть. Я такое проделал на 2850. вдумчивое вскрытие ЕФИ и перенастройка.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку Добавлено: 29 сен 2017, 16:09 |
Shooter75 писал(а): :mi_ga_et: конечно есть. Я такое проделал на 2850. вдумчивое вскрытие ЕФИ и перенастройка. в прошивках не селен, поэтому если я вам скину бэкап, сможете помочь с перенастройкой. а то какой то мутный этот макбук, хотелось бы избавиться. буду благодарен вам.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку Добавлено: 29 сен 2017, 16:18 |
Shooter75 писал(а): если правильно искарябать ЕФИ, то можно вообще на интеграшке заставить жить. Shooter75, не губите репутацию..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку Добавлено: 29 сен 2017, 16:19 |
А.С. Пушкин практически. Я потратил хренову тучу времени, чтоб не воспользоваться ссылкой на тему камрада Hits. Не-не-не. Ни сюда, ни в личку солушек кидать не буду. Сделать можно. Напрягайте серое вещество. PS: Либо чините штатно конфигнутую платформу.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку Добавлено: 12 окт 2017, 13:10 |
Shooter75 писал(а): Вполне могло. Пигтэйлы ВайФай экранированы, и внешняя часть наконечника - это "Земля".
Чирканул наконечником - заземлил линию... вообщем пошел по схеме(стр3) сначала, чего получилось ppvbat_g3h - 12.55 smc_batt_isense - 12.55 smc_reset_l - 3.08 smc_dcin_isense - 19.78 pp3v42_g3h - 3.38 smc_pbus_vsense - 1.47 pp3v3_s5_avrev_smc - 3.3 smc_onoff_l - 3.37 smc_cpu_hi_isense - 0 U7600 1,2,5,15,16 - 0 3 - 3.3 4 - 0.5 6 - 0.02 7 - 0.05 8 - 0.06 12 - 1.11 13 - 4.34 14 - 5v r7640(pp1v05_s0) -0.05v то ли в проц у них мочкануло, то ли эта микруха u7600 не дает стартовать.. щас плата лежит мин 30 подкл к БП, нагрелись проц и хаб.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку Добавлено: 12 окт 2017, 13:56 |
я вот тут еще подумал, не мало ли сопротивление на проце? ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Shooter75 писал(а): Если бы под микроскопом разглядеть, куда чирканули пигтэйлом вайфая - по БВ можно было бы прикинуть, какая цепь попала под раздачу.
U7600 задонорить есть откуда? да заменил , не помогло. вот непонятно куда попасть могло. r7640 стало напруга 0.15правда
