Доброго времени суток! Ситуация следующая: ноут после воды и официальной диагностики, где диагностировали что менять нужно материнскую плату, клавиатуру, и плату звука. При первом подключении зарядки, ноут зарядился, до 62 процентов, после чего выключил аппарат, и поменял клавиатуру. После этого ноут включился, но теперь при подключении зарядного устройства на секунду моргает экран, индикация заряда появляется(молния), после чего адаптер "отваливается". Другое зарядное, другой шнур, другой провод к разъёму и сам разъём подкидывал - результат такой же. Клиент сказал что у него так и было после залития - переодически не видит зарядку. Подскажите это он так в защиту по току уходит или? Плата чистая, окислов или следов залития не обнаружено.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook a1534 (J92 MLB NEWARK - DVT) не заряжает батарею/не видит зарядку [РЕШЕНО]
Добавлено: 26 сен 2017, 22:33
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Судя по EBAY - 820-00045-10
В батарею "не попало"???
Батарею после отключения "активировали"?
Dejmos
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
