Текущее время: 25 апр 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: macbook a1534 (J92 MLB NEWARK - DVT) не заряжает батарею/не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 19:59
Доброго времени суток! Ситуация следующая: ноут после воды и официальной диагностики, где диагностировали что менять нужно материнскую плату, клавиатуру, и плату звука.
При первом подключении зарядки, ноут зарядился, до 62 процентов, после чего выключил аппарат, и поменял клавиатуру. После этого ноут включился, но теперь при подключении зарядного устройства на секунду моргает экран, индикация заряда появляется(молния), после чего адаптер "отваливается".
Другое зарядное, другой шнур, другой провод к разъёму и сам разъём подкидывал - результат такой же.
Клиент сказал что у него так и было после залития - переодически не видит зарядку.
Подскажите это он так в защиту по току уходит или? Плата чистая, окислов или следов залития не обнаружено.
 Заголовок сообщения: Re: macbook a1534 (J92 MLB NEWARK - DVT) не заряжает батарею/не видит зарядку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 22:33
Судя по EBAY - 820-00045-10
В батарею "не попало"???
Батарею после отключения "активировали"?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 09:24
судя по подтёкам залита клава и звук. с батарейки снимал защитный кожух, всё чисто маркеры не сработали.
поделитесь как это делается? На кнопку нажимал перед разбором, потом просто з/у подключал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook 12" A1534 (J92 MLB NEWARK - DVT) Выключается когда темно.
в форуме Apple
Dejmos
16 янв 2018, 13:52
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1534 (J92 EVT MLB) горит шим подсветки.
в форуме Apple
zoomzoom169
16 дек 2020, 18:38
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает
Uomo
26
7149
21 окт 2015, 00:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3125er (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает
Alex65
10 фев 2016, 00:07
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Riello DVT 1100 не заряжает АКБ
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
orlov14r
05 май 2016, 00:16
orlov14r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mehrunes, Voffka212 и гости: 20
