Текущее время: 11 май 2024, 06:59
flusher
Заголовок сообщения: macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE Добавлено: 03 окт 2017, 04:02 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
попал интересный корч 820-2610 core2duo 2.8 попало кофе на шимку проца. но не сильно. не сгнило ничего. отмыл. заметил что полевик Q7100 имеет шишку заменил. он так горел что под собой спалил площадку. этот полевик свитчает ppbus на ppvcore (phase1). соответственно я понимаю что на проце могло побывать 8v итого я включил эту систему - полевик опять сгорел и задымелся. проц имеет сопротивление 7-8 Ом на такой же плате проц имеет 12-13 Ом можно ли сказать ТОЧНО что проц таки сгорел? ну вроде коротить на землю ничего больше не может кроме проца, но с другой стороны почему никакая защита шимки не спасла полевик?
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE Добавлено: 03 окт 2017, 11:32 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
А почему могло побывать 8 вольт если на полевик должно приходить 5,этот вопрос никого не напряг? Ps извиняюсь,спутал,C7117,C7155,C7153,C7133 глянь,q7100 должен стоять RJK0305DPB или аналог если его снять что на 4,5 и спареных 1 2 3,u5388 в каком состоянии?сопротивления на землю какие у нее?
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
flusher
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE Добавлено: 03 окт 2017, 15:46 |
картина вот такая: Вложение: IMG_3601.JPG Maksim S писал(а): C7117,C7155,C7153,C7133 зачем эти емкости смотреть? ppbus не гуляет, и если бы даже в них была беда ключ не плавился точно. Maksim S писал(а): q7100 должен стоять RJK0305DPB именно такой и поставил точно рабочий так он испарился на глазах Maksim S писал(а): если его снять что на 4,5 и спареных 1 2 3 на 5 - ppbus = 8.35v на 1,2,3 - 0.8v на 4 - очень мелкие импульсы. вторая фаза работает. на ppvcore = ~0.8v. проц молчит, не пикает. на других ключах хорошие и красивые импульсы. а на этом (без ключа) почти никакие. Maksim S писал(а): u5388 в каком состоянии?сопротивления на землю какие у нее? в идеале всё тут и сопротивлений нету низких. Rublin писал(а): R7188 и С7115 с виду в норме. Rublin писал(а): Да и саму микрушку бы не мешало заменить. найду - заменю :) Shooter75 писал(а): прогоревший текстолит не устроил межслоевое? межслоевого не наблюдаю ---------- Добавлено спустя 56 минут 44 секунды: ---------- заменил ШИМ, еще раз ключ, С7115(просто для подстраховки). заработало и не горит. есть ppvcore и все фазы. проц пищит на память - надежда есть! ---------- Добавлено спустя 33 минуты 9 секунд: ---------- облом собрал - включается молчит. все также как и без первой фазы и ключа на старом шиме но включается по странному: кулера крутятся секунду-две. потом выключается (прямо как air), потом опять заводится и так маслает пока не остановишь. ppvcore 1v, ddr питание есть. mcp s5 питания 1.1 стабильно, cpu_pwrgd = 0.02 ?! куда копать?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE Добавлено: 03 окт 2017, 17:45 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Обычно, если попадаю на разорванный ключ по "+питания", я меняю пару. И нижний, и верхний мосфет. Ибо просто так, открытый верхний при закрытом нижнем, грохать не должен. Перегреваться может. И это, Rds поменьше бы подобрать. А раз испаряется, значит у него на истоке, вместо индуктивности и закрытого нижнего ключа - какое-то нездоровое потребление.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE Добавлено: 07 окт 2017, 18:22 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Rublin писал(а): особенно к цепочке R7188 и С7115. flusher писал(а): с виду в норме. После пробоя верхнего ключа, желательно заменить в купе с ШИМом..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE Добавлено: 07 окт 2017, 19:09 |
flusher писал(а): заменил ШИМ, еще раз ключ, С7115(просто для подстраховки). Прошу прощения, пропустил.. А сейчас то в чем проблема? Нет с ШИМА сигнала VR_PWRGOOD_DELAY? ---------- Добавлено спустя 59 минут 48 секунд: ---------- flusher писал(а): включаю - нормально раскручивает кулер, пищит сразу на память. ppvcore 1v Похоже, что у Вас все таки работает одна фаза. На 61-ой стр. схемы, табличка управления фазами. Сигналами IMVP_DPRSLPVR, CPU_DPRSTP_L и CPU_PSI_L. Может МСР, тут свою лепту вносит? В смысле фазы включаются ни как нужно?
flusher
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE Добавлено: 08 окт 2017, 16:42 |
Rublin писал(а): Похоже, что у Вас все таки работает одна фаза. судя по сигналам - работают именно две фазы Rublin писал(а): Нет с ШИМА сигнала VR_PWRGOOD_DELAY? а вот тут - в яблочко... яблочку! сигнал плавал оказалось дохлая подтяжка на 3v3. хотя я ее 100% проверил вначале. комп запустился. все работает. проц либо пережил 8в либо его просто миновало спасибо большое, друзья, было интересно
