a1278 (820-2936-B) некорректная работа https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=66669 |
2uz [ 04 окт 2017, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | a1278 (820-2936-B) некорректная работа [РЕШЕНО] |
Был немного подтоплен в районе вай фая. Плата чистая . Не вкл. Выдергиваешь батарею делаешь сброс SMC заводиться работает нормально. Акб видит и заряжает. Если выключить выключаеться . включаеться на пол секунды .куллера взлетают. И тухнет . После этого можно включить только передернув акб . Из сна тоже не выходит. Если отключить акб и работать на зарядке . Куллера на максиум. И работает пока опять таки не выключишь. Прошу помощи на что стоит обратить внимание. Первый раз с таким столкнулся. p.s. при подаче питания постоянно горит зеленым caps lock. |
xamyt_ [ 04 окт 2017, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1278 (820-2936-B) некорректная работа |
если сбрасываешь кмос и он потом запускается -смотри в сторону прошивки биоса. |
2uz [ 04 окт 2017, 14:42 ] | |
Да кстати биос шил . Три разных дампа с отсюда. Поведение не меняеться |
MSF113 [ 04 окт 2017, 15:24 ] | |
Отключи клавиатуру и включай пинцетом по спец точкам (см BoardView). |
2uz [ 04 окт 2017, 15:27 ] | |
пробывал без изменений ---------- Добавлено спустя 49 минут 20 секунд: ---------- перекатал мульт . пока полет нормальный |
