Текущее время: 27 апр 2024, 03:33
афонасий
Заголовок сообщения: macbook pro A1286 (820-3330-b)) проблема с EFI Добавлено: 05 окт 2017, 20:43 |
Зарегистрирован: 05 окт 2017, 00:53 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: belgium
Здравствуйте проблема с EFI на macbook pro A1286 (820-3330-b) при пайке EFI 25L6406E отжог пятак на 8 ножке, расковырял, сделал пятак, прозваниваю мультиметром звонит на массу. вопрос сколько вольт должно быть, и если что к чему 8 ножку можно припаять?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1286 (820-3330-b)) проблема с EFI Добавлено: 05 окт 2017, 20:51 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
А в схему глянуть религия не позволяет? PP3V3_SUS_ROM PS: но сдается мне, что не так легко Вы отделаетесь, если этот колодец звонится на землю...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1286 (820-3330-b)) проблема с EFI Добавлено: 05 окт 2017, 22:29 |
афонасий писал(а): это я уже расковырял да напаял чтобы можно было припаять ножку. Прозвонил, масса вот и думаю как лучше сделать А ножка точно "8"-я??? Не "4"-я? Если "4"-я - то не страшно, земля и земля. Но если таки "8"-я - то ОЙ! ЗЫЖ Посмотрел бордвью. Таки ОЙ! Подвесьте эту ногу в воздух и киньте проводок до резистора, идущего к "3" ноге этой же микрухи, к пину резистора, противоположному чипу. Но с колодцем надо разобраться очень тщательно, вы коротнули на землю "PP3V3_SUS", надо обязательно расцепить.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1286 (820-3330-b)) проблема с EFI Добавлено: 05 окт 2017, 23:14 |
Почти правильно. Резистор тот - нога не та. Противоположная нога резистора - PP3V3_SUS как раз и есть, а та, что к чипу, это же пулап WP#
афонасий
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1286 (820-3330-b)) проблема с EFI Добавлено: 06 окт 2017, 13:13 |
Спасибо вам !!!! Заодно нужен дамп для MacBook Pro A1286 820-3330-В Если найдётся, скиньте пожалуйста в ЛС Буду очень благодарен!!! ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 36 секунд: ---------- Пятак расковырял, как вы сказали замкнул на массу . А если его залить автомобильной резиной для коллектора она 650гр держит. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 26 секунд: ---------- Припаял, пробую. Только дамр не знаю какой скачал вроде микруха прошилась нормально. ---------- Добавлено спустя 26 минут 30 секунд: ---------- Попробовал не работает, подсоединяю 220в только стартует сам вентиляторы начинают крутиться и останавливаются и опять начинают крутиться и опять останавливается как будто перезагружается.
афонасий
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1286 (820-3330-b)) проблема с EFI Добавлено: 07 окт 2017, 00:54 |
Перепрошил EFI вашим дампом мак запустился вот результат Но теперь не работает кнопка запуска и клавиатура, комп стартует сам как только подсоединяешь зарядное, как это лечить ? ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 14 секунд: ---------- Чем дальше в лес тем больше дров, не грузится висеть на яблоке уже пару часов. Может быть из-за EFI ?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1286 (820-3330-b)) проблема с EFI Добавлено: 07 окт 2017, 20:41 |
афонасий писал(а): Когда батарею ставлю он вобще не стартует кнопка не работае. А пятаки в теме "старт без клавы" не отрисованы? 5я нога коннектора клавы на землю. PS: Закрывайте тему, с ЕФИ у Вас уже нет проблем. Раз уже яблоко видели. Поройтесь в поиске про новую проблему, есть последовательность действий в топиках.
