Текущее время: 28 мар 2024, 23:56
demonn2012
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао))) Добавлено: 06 окт 2017, 12:32 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Всем привет! Нужна помощь с данным девайсом. Маки не частые гости. Поступил без признаков жизни, калилась дежурка. Болото отмыто, гниль ликвидирована, дежурка заменена, мульт перекатан. Включился вроде все нормально, но при включении сразу загоралася зеленый диод камеры. Система загрузилась, вроде все норм, акум заряжал, но как показалось тупил. Поработал несколько часов и отрубился, чего либо перегретого не нащупал. На данный момент поведение следующее: при подключении зу загорается зеленый(только зеленый, бату не заряжает). 3.47В-присутствуют. Силовой дежурки нет, если без акб, периодически автостартит и норм загружается), при подключении зу. Случайно заметил, если ткнуть пальцем в районе дежурки, то автостартит(не всегда)(но когда автостартит то начинает заряжать батарею). Насколько понял, то дежурка(силовая) должна присутствовать всегда. Питание на шим поступает. P5VS3_EN_L P3V3S5_EN_L -по 3.3В SMC_BC_ACOK SMC_BC_ACOK_VCC - в этот момент по нулях. Но периодически, этот *** работает ка не вчем не бывало, выключается и включается как положено(за исключением индикатора камеры) Под микроскопом вроде все просмотрел. На что обратить внимание? А то фантазии не хватает.
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао))) Добавлено: 06 окт 2017, 12:54 |
Диагностический разъем снял уже? Он один там, к которому ничего не подключено. Под него затекает и ....
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао))) Добавлено: 06 окт 2017, 13:11 |
MSF113 писал(а): Диагностический разъем снял уже? Он может быть не распаян? Смотрю и в упор не вижу не задействован. Если не затруднит, укажите плиз позиционное его обозначение.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао))) Добавлено: 11 окт 2017, 10:32 |
MSF113 писал(а): LPCPLUS J5100 не распаян. Начну пожалуй с чарджера) ненравится его подход к зарядке.
