Заголовок сообщения: А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
Добавлено: 06 окт 2017, 17:53
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44 Сообщения: 501 Откуда: Москва
А1466 (820-3437-В) Core i5 Нужно было перешить bios аппарату, пару дампов на форуме нашел, но после прошивки наблюдаю колесико под огрызком. В safe mode грузится без проблем. Систему штатным способом переустанавливал.
несколько смущает, что на форуме пишут что это I3, а мне попался I5 может у них несколько разные биосы должны быть.
Anderer
Заголовок сообщения: Re: А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
Добавлено: 06 окт 2017, 18:33
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 16:34 Наличности на руках: 14.16 Сообщения: 108 Откуда: Москва
Не встречал макбуков на Core I3. Вы что-то путаете.
Shooter75
Добавлено: 06 окт 2017, 18:57
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Походу "грязный" ЕФИ залили?
Грузится без проблем и без драйверов. А как с драйверами - так зависание на инициализации МЕ. МЕ регион чистили перед заливкой дампов?
igor.kts32
Добавлено: 07 окт 2017, 00:50
просто взял два дампа с этого сайта. Оба с одним результатом ---------- Добавлено спустя 20 минут 47 секунд: ---------- В итоге разлочил я свой дамп, и заменил серийник. Помогли посты viewtopic.php?f=51&t=45294 download/file.php?id=73320 за что их авторам спасибо ---------- Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд: ---------- Полученный дамп тоже выкладываю, может кого спасёт :)
Oblom
Т.е. преследование органами правопорядка мы таки опасаемся ? Нужно было ещё крышку зацарапать ..
igor.kts32
Добавлено: 13 окт 2017, 12:31
А при чём тут органы?
Shooter75
Добавлено: 13 окт 2017, 13:19
Ну кроме серийника надо было и юзерскую часть почистить. Особенно фамилию хозяйки. Да и историю последних точек доступа WiFi тоже немешало бы затереть.
Hits
Добавлено: 13 окт 2017, 16:03
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43 Сообщения: 218 Откуда: Москва
Да и токены надо было бы сгенерить новые, и MAC_и развязать, и модуля в дамп не стоковые пихать. Но тут уж каждый сам кузнец своего "счастья". :)
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
