Текущее время: 16 апр 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1502 (820-3476) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 19:54
Добрый день, коллеги.
Столкнулся со странной проблемой.
Изначально имеется ноут залитый. Залит не сильно, гнили особой нет, но не было подсветки. Отмыл, почистил, подсветка появилась. Но не грузится с SSD. Подкидывал заведомо исправный- то же самое.
Осциллограмма питания очень странная.
Вложение:
Причем без SSD питание как и положено, 3.3В.
Материнка 820-3476.
До чистки было ровно наоборот, грузился( показывал яблоко во всяком случае), но не было подсветки. Визуально все на месте, ничего не отвалилось точно. Моченость была в районе разъема дисплея и с обратной стороны платы, возле микрухи U2940 и U3400.
Элементы формирующие питание на SSD менял на заведомо исправные, ничего не изменилось.
Может кто то сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-3476) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 14:35
Должен папочку рисовать, если SSD не найден.
А яблоко - достаточно сильно до SSD рисуется.
Смотрите снесенные кондеры/резюки.
Похоже, не грузился он с SSD и до отмытия/чистки.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 15:15
Папочку он рисует, само собой. Снесённого ничего нет, просмотрел всё внимательно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 16:38
Значит, внимательно изучайте стр. 30/78 (37/120)
SSD_RESET_L
SSD_CLKREQ_L
SSD_CLKREQ_CONN_L
U3740
U3710
U5580
U8070
Провалы по питанию - не есть хорошо, но это закономерно,
МК на ССД стартовать пытается и в ритм с ним провалы по питанию.
Но уж очень глубокие, при 1В/дел. Там провалы могут быть в пару мВ ну в десяток мВ,
а судя по скриншоту - тут в 1000мВ провал, что-то не то с источником питания, не держит нагрузку.
А может сопротивление трассы стало соизмеримо со всей нагрузкой на линии?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 17:45
Осциллограмма непосредственно с формирователя питания, U8070. На её входе ровное питание.
Изучать
SSD_RESET_L
SSD_CLKREQ_L
SSD_CLKREQ_CONN_L
U3740
U3710 нет смысла, так как при таком питании на SSD не формируется ни одного нормального сигнала, даже кварц толком не генерит.
U5580 снимал совсем, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 17:59
А что с SSD_PWR_EN?
Он растет из комбайна...
Если и с ним все в порядке, замените ключ U8070 на N-ch полевик (на проводки),
правда пропадет защита по Т, и время срабатывания, но для пробы хватит.
Прилагаю блок-диаграмму большинства ключей питания, чтоб понимать что к чему цеплять.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-3476) Не видит SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 20:02
Shooter75 писал(а):
А что с SSD_PWR_EN?
С ним тоже беда, но тоже только когда вставлен SSD
UPD.
Поменял U3711, бук нормально запустился. По всей видимости низкое сопротивление по входу, по первой ноге. Подозрение пало после того как снял U8070 и на входе SSD_PWR_EN вместо 3.3В было всего 2В.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1502 (820-3476-A) Был залит. Не видит аккумулятор, уходит в сон.
в форуме Apple
asilis
3250
23 мар 2018, 17:03
asilis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-3476-A) номиналы обвеса ISL 6259
в форуме Apple
Chatter
03 ноя 2015, 05:23
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro A1502 (820-3476-А) не загружается
в форуме Apple
rilya
23
7331
01 окт 2015, 11:18
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Retina 13 (A1502 820-3476-A) Странное поведение. Утопленник.
в форуме Apple
Danilabl
27 сен 2016, 10:48
