MacBook Pro A1502 (820-3476) Не видит SSD https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=66849 |
lelykgsm [ 09 окт 2017, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro A1502 (820-3476) Не видит SSD |
Добрый день, коллеги. Столкнулся со странной проблемой. Изначально имеется ноут залитый. Залит не сильно, гнили особой нет, но не было подсветки. Отмыл, почистил, подсветка появилась. Но не грузится с SSD. Подкидывал заведомо исправный- то же самое. Осциллограмма питания очень странная. Вложение: IMG_5169.JPG Причем без SSD питание как и положено, 3.3В. Материнка 820-3476. До чистки было ровно наоборот, грузился( показывал яблоко во всяком случае), но не было подсветки. Визуально все на месте, ничего не отвалилось точно. Моченость была в районе разъема дисплея и с обратной стороны платы, возле микрухи U2940 и U3400. Элементы формирующие питание на SSD менял на заведомо исправные, ничего не изменилось. Может кто то сталкивался с подобным? |
Shooter75 [ 10 окт 2017, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro A1502 (820-3476) Не видит SSD |
Должен папочку рисовать, если SSD не найден. А яблоко - достаточно сильно до SSD рисуется. Смотрите снесенные кондеры/резюки. Похоже, не грузился он с SSD и до отмытия/чистки. |
lelykgsm [ 10 окт 2017, 15:15 ] | |
Папочку он рисует, само собой. Снесённого ничего нет, просмотрел всё внимательно. |
Shooter75 [ 10 окт 2017, 16:38 ] | |
lelykgsm писал(а): Снесённого ничего нет, просмотрел всё внимательно. Значит, внимательно изучайте стр. 30/78 (37/120) SSD_RESET_L SSD_CLKREQ_L SSD_CLKREQ_CONN_L U3740 U3710 U5580 U8070 Провалы по питанию - не есть хорошо, но это закономерно, МК на ССД стартовать пытается и в ритм с ним провалы по питанию. Но уж очень глубокие, при 1В/дел. Там провалы могут быть в пару мВ ну в десяток мВ, а судя по скриншоту - тут в 1000мВ провал, что-то не то с источником питания, не держит нагрузку. А может сопротивление трассы стало соизмеримо со всей нагрузкой на линии? |
lelykgsm [ 10 окт 2017, 17:45 ] | |
Shooter75 писал(а): А может сопротивление трассы стало соизмеримо со всей нагрузкой на линии? Осциллограмма непосредственно с формирователя питания, U8070. На её входе ровное питание. Изучать SSD_RESET_L SSD_CLKREQ_L SSD_CLKREQ_CONN_L U3740 U3710 нет смысла, так как при таком питании на SSD не формируется ни одного нормального сигнала, даже кварц толком не генерит. U5580 снимал совсем, ничего не изменилось. |
Shooter75 [ 10 окт 2017, 17:59 ] | |
А что с SSD_PWR_EN? Он растет из комбайна... Если и с ним все в порядке, замените ключ U8070 на N-ch полевик (на проводки), правда пропадет защита по Т, и время срабатывания, но для пробы хватит. Прилагаю блок-диаграмму большинства ключей питания, чтоб понимать что к чему цеплять. |
lelykgsm [ 10 окт 2017, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro A1502 (820-3476) Не видит SSD [РЕШЕНО] |
Shooter75 писал(а): А что с SSD_PWR_EN? Он растет из комбайна... С ним тоже беда, но тоже только когда вставлен SSD UPD. Поменял U3711, бук нормально запустился. По всей видимости низкое сопротивление по входу, по первой ноге. Подозрение пало после того как снял U8070 и на входе SSD_PWR_EN вместо 3.3В было всего 2В. |
