Текущее время: 16 апр 2024, 23:36
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-A) не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 17:10
Ноутбук, не включается. В другом сервисе меняли ХАБ и шили флэш. Зачем и что их надоумило я не знаю, зато знаю что ХАБ был недосевший. Посадил свой новый хаб на свинцовку.
Что имеем. при подключении зарядки старта нет.
VCCRTC - 3.3v
Генерация RTC 33 Khz есть
PPBUS_G3H - 12.52v
PP3V42_G3H - 3.3V
PP3V3_S5 - 3.33V
PP5V_S5 - 5v
SMC_ONOFF_L - 3.3V, PM_PWRBTN_L - 3.42v (просаживается, дублируется мультом )
SMC_RESET_L - 3.42V
PM_RSMRST_L - 3.3V
PM_SLP_S5_L - 0V
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-A) не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 17:21
Пытаетесь завести с батареей или без нее?
MagSafe?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 17:25
PM_DSW_PWRGD - 3.3V
Без АКБ.
С оригинальной зарядки.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 17:36
ifenix писал(а):
Без АКБ.
Подержите кнопку включения по дольше..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:07
А автостарта нет на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:26
На этой нет. MagSafe как?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:28
Горит зеленым
---------- Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд: ----------
Толку нет.
Заметил что хаб немного теплый становится, после подключения питания
Еще заметил небольшое залитие в области u9410 и u3600
 ! igils писал(а):
Продолжите цитировать все подряд, и тема останется нерешенной. Понятно объяснил?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 07:33
Поменял хаб на другой, ничего не изменилось, все равно становится немного теплым после подключения питания.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 08:09
Тактильно, на сколько теплым? Промерьте сопротивления по катушкам.
Проверьте еще раз, тщательней плату, на наличие каких нибудь косяков и гнилушек..
Затем возьмите схему на платформу 820-3115-В, на 3-ей стр. порядок включения..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 09:06
ifenix писал(а):
PM_SLP_S5_L - 0V
Ну так все нормально.
Платформа в S5.
Не совсем понял про 5V.
Мне казалось, что он PP5V_S3.
Но если таки S5, то вообще нет противоречий.
Нет команды на переход в S3, шимки не стартуют,
ПГ не собираются, и далее к S0.
Должно из хаба выйти
PM_SLP_S5_L="1"
Это попытка перейти в S4-S3.
Далее запуск S3 шимок. Их ПГ подтвердят выход в S3.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 14:04
Пирометр показывает 39 градусов, сама плата при этом 30 градусов. На катушках КЗ нет.
Плату всю просмотрел, больше ничего не заметил. Есть вероятность, что жидкость попала под U3600.
Порядок включения я смотрел. Все сигналы и все, что должно подняться до 11 шага - в порядке. PM_SLP_S5_L - 0. вот и нет перехода на S4 S3....
Обычно это решается заменой хаба. так как PM_RSMRST_L - 3.3 , PM_PWRBTN_L дублируется.
Тут наткнулся на PM_SLP_S4_L после подключения питания поднимается до 0.16v !! непонятно.
И нет активности на флешке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915) вопрос по 820-2915
в форуме Apple
lamo
3729
16 май 2014, 20:13
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
apollo
30
10255
10 июн 2017, 17:56
Doctor799 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
DVD-ROMa
5155
12 янв 2017, 02:55
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Не включается, сильно греется Q8950
в форуме Apple
valeryanych
04 ноя 2017, 22:50
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-b) Включается без инита и уходит в ребут
в форуме Apple
Zoomer-ok
745
30 апр 2018, 13:27
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков и гости: 8
