Текущее время: 16 апр 2024, 21:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 20:56
Доброго времени! Имеется Mac Mini A1347 с платой 820-5509-A. При включении в розетку сразу появляется напруга (без нажатия на кнопку) на СП 1.7, память 1.2, дежурка 5 и 3.3 в. С блока питания 12в и на центральном пине 2.5в. Через пару минут плата становится теплой, как в рабочем режиме.... На нажатие кнопки не реагирует. Но при этом на ней присутствует 3.3 и при нажатии естественно 0. Долговременное удерживание на кнопку ничего не меняет. Также на биосе есть 3.3в. Выпаивал его и сравнивал прошивку с оригиналом- все гут. Куда дальше рыть не знаю. Может у кого была такая проблема? ПС: на дисплеи тишина
 Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 23:47
батарея часов живая?
автостарт на севшую батарею смахивает.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 00:07
Батарея жива. 2.93в
Обнаружил рядом с батарейкой оторванную деталь. Видимо кондер. Заменил на первый попавшийся. Эффект -0
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 18:29
Ковыряю дальше... Мысли идут к мультику так как команду на включенеие дает он после нажатия кнопки. Может у кого был опыт его замены? Необходимо ли его прошивать? Или просто перекатка на новый?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 14:56
А по мне даже взглянув просто на обломки что то кажется что там кондером и не пахло,скорее диод ,посмотреть бы на другой такой,хотя можно и логически,что на одном конце и на другом относительно массы?сопротивления на землю обоих контактов,напряжения в включеном виде?вызванивал куда дорога идет?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 15:37
Одна сторона GND , а сдругой стороны я так понял идет напруга через резистор который находится рядом. В включенном состоянии точно есть там напруга только сколько уже забыл...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 15:38
Есть фото высокого разрешения.
Там был Тантал.
68uF 16V
ЗЫЖ
Сорян,
откопал хайрез.
Таки на диод похоже.
И маркер [As]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 00:45
На этом кондере 5в. Попробовал отпаять память биоса и запустить. Автостарт не произошел. на CP - 0, на DDR -0
Тут же напрашивается логика что с мультом порядок. Так как если бы он давал этот автостарт то после удаления биоса происходило бы тоже самое. Но с другой стороны на 8 пине биоса есть 3.3в и на нажатие на кнопку включения ничего не меняется. Ну хотя алгоритм запуска мака я не встречал. Должно ли присутствовать напряжение после включения его в розетку на памяти биоса - неизвестно
Но заметил такую штуку после удаления памяти биоса на центральном пине блока питания появились какие-то не понятные импульсы с циклической последовательностью. Может кто подскажет зачем этот пин нужен?
ПС после этого прошил биос оригинальной прошивкой, сделал верификацию, впаял на место и вернулось все на свои места ... автостарт...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 08:48
У мульта собственная, внутри него, прошивка.
Отключение чипа ЕФИ на сам SMC ни как не влияет.
Код ЕФИ начинает исполняться после инициализации проца.
Но и с командами запуска не все так прозрачно.
Обычно, нежданный автостарт, результат генерации RTC_RST_L.
Это может произойти как от севшей таблетки, так и от проблем в цепи этого сигнала.
SMC не дает прямой сигнал на запуск, а скорее снимает ресет с проца, после того, как РСН выставляет PLT_SLIP_S0_L.
Но к автостарту без полного инита это мало как относится.
Нагрев платформы говорит о присутствии напряжений G3H,S5,S3.
Отсутствие инита говорит о проблемах с ПГ у напряжений S0.
И еще, ПРАМ сбрасывали?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 10:48
Поясните пожалуйста сокращения G3H,S5,S3,S0 ? ПГ-процессор графический?
ПРАМ разве не сбросится после долговременного вытаскивания батарейки? Я так понял что ПРАМ это память для хранеиния кодов ЕФИ(в прошлом - BIOS) или я в этом не прав? Если я все же прав то я выше писал что прошивал...
ПС Еще вопросик. На ЦП физически расположено 2 площадки. Я так понимал что это кристал ЦП и кристал ГП. Почему на маках до маленькой площадки теплоотводящяя площадка охлаждения не доходит до него вообще. Он не требует охлаждения?? о_О
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 11:42
:sh_ok:
RTFM.
FAQ.
ЧАВО.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Потому что так решил Эппл.
Посчитали, что перегревать РСН нет смысла от более горячего теплоотвода проца.
Графика в кристалле проца. Отдельный кристал - РСН(ЮМ).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 13:26
почитал фак и ртфм...
Правильно ли я понял что имеются разные уровни питания и они граничатся абривиатурами S5, S3, S0, G3H и появляются они в поределенной последовательности...
Вы написали что нет гуда на запуск S0. А разве не относится ли напряжение на дроселе возле цп 1.7(батарея подсажена может мультик сглючил) к S0
 ! MSF113 писал(а):
Перестаньте цитировать все подряд.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 13:35
Shooter75 писал(а):
ЗЫЖ
Сорян,
откопал хайрез.
И маркер [As]
Ну так прозвони что он питает и поставь новый,вы же понимаете что диод и конденсатор разные вещи,конденсатором вы его не замените и врядли много чего изменится если вместо диода будет стоять конденсатор)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 14:04
Если "диод" окажется "стабиллитроном",
то он может висеть как конденсатор, между Землей и линией питания.
Не?
И тогда линия потеряет защиту от перенапряжения, но функционал не изменится.
Не так?
Разбирать свой миник ради прозвонки в схеме подозрительной детали - честно не хочется.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 14:14
Так пусть замеры сделает на контактах,я уже писал,напряжения на них в включеном состоянии и сопротивления в выключеном,сомневаюсь что стабилитрон,скорее то куда с него идет село на землю,может керамика,может еще что,не зря же он так улетел,попробуй лабораторником,если масса то ничего греться не будет,но скорее всего что то ушло в кз
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 15:57
Нашел в сети таблицу маркеровки, по ней [As] 4,7uF 10V.
Таки конденсатор.
(И товарищи тоже убедили, что все же кондер)
Но думается мне, что не в нем проблема, а он следствие реальной проблемы.
Его откололи, неаккуратно возвращая мать в корпус после разборки, диагностируя первопричину.
А вот автостарт без полного инита - по мне, это 2 разные проблемы.
У 5509 нет автостарта.
А раз появился, значит что-то дает "фальстарт" и выводит платформу
из G3H дальше по алгоритму, в S5, S3 и возможно доходит до частичного S0,
где напарывается на вторую проблему и таки застревает.
И без толковых замеров тут не обойтись, а схемы на 5509 в сети пока не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 16:38
Ну тогда извиняюсь,возможно и конденсатор,таблица бы не помешала,если не сложно кинь ссылку в личку,попробуй на прижим процессор
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 21:58
Отрыв конденстатора я предполагаю произошел на 90 прц в следствии разборки для отключения НДД владельцем.
Тыкните где конкретно написано про G3H, S5, S0. Выше спрашивал про них и разъяснил мнение свое(13.26), но так ответа никто напутствющего не дал.
ПС Проц покатал на шарах. эффект ноль
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 22:24
я так думаю, придется Вам брать схему от аналогичных Эйров/МВР13 и глядя на чипы на MLB искать их в схеме и проверять попиново.
Другого варианта пока не придумать.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 15:06
появилось время , решил поковырять...
нашел Pканальный мосфет, который почему-то закрыт
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 55 секунд: ----------
На кварце который рядом с мультиком lm4fs1eh нет генерации. Может я изначально не туда рыл. А сдох просто мультик. На АЛИ нашел его, а прошивать надо при заммене? И если да то делал такое кто нить?! может у кого завалялся такой в роле донора?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 18:11
А каким ослом Вы меряете генерацию кварца?
Вообще-то на ширпотребных ослах при К=1, частотный диапазон редко до 6МГц
доходит, обычно вообще 2.
Ставьте ослика на 0,2в щуп на х10 и 12-20 МГц должны увидеться.
Там когда есть генерация - амплитуда 1в. Уровень - 1,5в.
Пока не ткнута кнопка SMC_ONOFF_L, там генерации нет, ради экономии питания.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 21:22
c1-112 отечественный)) на двух других которые попались под руку первыми есть генерация.... А вот кварц который как я понял стоит рядом с звуковым кодеком нет генерации. Ну я подумал что может он запитан от мосфета который так и не включился... Ну по дорожкам которые видно питание от этого мосфета идет на вайфай модуль и еще куда-то в глубь
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 21:40
Пока тут с Вами экспериментировал с кварцем возле SMC - подобрал Вам схему, близкую по архитектуре.
Гляньте платформу 820-3437.
Откиньте в сторону камеру, eDP, АКБ+чарджер, тач с клавой - получится аналогичный мак мини.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:28
Ну напруга вроде вся необходимая есть на lm4fs1eh для его запуска а генерации попрежнему нет. Я склоняюсь к его неисправности. Закажу завтра с али... Как считайте есть смысл?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:44
По мне, SMC сдохнуть не имел повода, может отвалился.
Если играли - вполне мог проц перегреваться и сдохнуть.
Попробуйте для начала зареболить SMC.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 10:28
ребол не помог( ждем с китая посылку. Как говорится пойдем от меньшего к большему))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 10:56
AnofrievN писал(а):
ребол не помог
А с ресетом все в порядке.
Может SMC висит в ресете?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 01:15
ПРиехал с али lm4fs1eh. заменил.
Итог: при включении в розетку закрутился вентилятор, запустился ХДД, прозвучало приветствие. А моника с ШДМЙ нет. Завтра на работе попробую и отпишусь.
ПС на кнопуку если нажать и удерживать выключается. При кратковременном нажатии включается. Светодиод не горит. Думаю что этим все не закончилось...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 01:24
А от какой платформы приехал SMC, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 09:16
Тресть от какой платформы? Поясните. Он же новый.... или я не так понял?
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 2 секунды: ----------
ребята ребята!!! подключил монитор на нем папка с знаком вопрос моргает!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
7859
02 май 2018, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 (820-5509-a) нужен дамп
в форуме Apple
sibirian669
02 сен 2017, 14:39
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini L2014 (A1347 820-5509) Нужна схема для правильного апгрейда памяти
в форуме Apple
Shooter75
03 июн 2017, 22:26
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую
в форуме Apple
nicholasdh
16 окт 2017, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini a1347 (820-5509-a) Помогите опознать номиналы резисторов
в форуме Apple
Ksilen
22 янв 2021, 12:41
Ksilen Перейти к последнему сообщению
