Текущее время: 19 апр 2024, 22:55
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку Добавлено: 25 дек 2017, 12:04 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
AnofrievN писал(а): от какой платформы? Поясните. Он же новый.... Новые они только на заводе. Если Вам реально попадется новый SMC - он даже SMC_ONOFF_L отработать не сможет. Идеально - если Вам попался SMC от 820-5509. Тогда полностью совпадут внутренние таблицы констант: Т, токи, адреса smbus периферии и т.п. Меньше шансов на дополнительные глюки при живом железе. AnofrievN писал(а): подключил монитор на нем папка с знаком вопрос моргает!! Не найден бут. Винт внутри?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку Добавлено: 25 дек 2017, 19:59 |
Maksim S писал(а): Прошивка smc не родная, качайте и шейте, как шить на форуме расжевывалось Ну на форуме же и обсуждалось уже пару раз, что прошить удастся в лучшем случае апликейшны. Таблицы все равно обновить не получится, для доступного в сети прошивальщика они Р/О.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку Добавлено: 26 дек 2017, 13:15 |
Так и должно быть. SMC не может найти по прошитым в нем адресам, нужные датчики. Спасет, к сожалению, не перепрошивка, а SMC c платы 5509. Вам пригнали донора от другой материнки, с другими адресами в таблицах датчиков, внутри SMC. Можете попытаться перепрошить, но чем вы будете шить? Могу посмотреть версию SMC в своем 5509, но Вам в поисках это врядли поможет.
AnofrievN
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку Добавлено: 07 фев 2018, 17:45 |
Зарегистрирован: 14 окт 2017, 22:23 Наличности на руках: 64.11
Сообщения: 22 Откуда: Орел
Короче дело к ночи) Тераризировал я поддержку в итоге дали ссылку на обновление EFI и SMC. Скачал, устанавливаю - ругается на версию OS. Ребутаюсь, гружусь с флешки, ставлю сиеру, "Ошибка: При проверке прошивки произошла ошибка". думаю... Заливаю на загрузочную флешку это обновление. Гружусь с флешки, открываю терминал, распаковываю обновление, пытаюсь установить иииии "ошибка: Для вашего компьютера обновление не требуется" думаю дальше)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку Добавлено: 07 фев 2018, 22:52 |
У Вас не получится прошить зоны констант. Это кустарным способом прошить невозможно. Апдейты относятся к ОС SMC, но не к таблицам портов датчиков и не к константам температурных зон. Но если есть время - дерзайте. Взлом базируется на интузиазме и недоверии. А! Да! Забыл написать, если получтся, я первый в очереди на "хау ту"...
AnofrievN
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку Добавлено: 09 фев 2018, 13:51 |
Мне китаец прислал SMC от imac с прошивкой 2.22f16 по мануалу должна стоять на мини прошивка 2.24f32. Прошивку вроде нашел. Читаю как туда ее засунуть https://sourceforge.net/p/cloverefiboot/tickets/381/ отсюда брал... кто в инглишь силен? Блин или это для машин с другим железом... Хотя там есть и базовая прошивка...
