Нашел как сделать даунгрейт, где говорят что таким образом прошивка не проверяется, а сразу устанавливается. Завтра попробую отпишусь.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку
Добавлено: 07 фев 2018, 22:52
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
У Вас не получится прошить зоны констант. Это кустарным способом прошить невозможно. Апдейты относятся к ОС SMC, но не к таблицам портов датчиков и не к константам температурных зон. Но если есть время - дерзайте. Взлом базируется на интузиазме и недоверии.
А! Да! Забыл написать, если получтся, я первый в очереди на "хау ту"...
AnofrievN
Мне китаец прислал SMC от imac с прошивкой 2.22f16 по мануалу должна стоять на мини прошивка 2.24f32. Прошивку вроде нашел. Читаю как туда ее засунуть https://sourceforge.net/p/cloverefiboot/tickets/381/ отсюда брал... кто в инглишь силен?
Блин или это для машин с другим железом... Хотя там есть и базовая прошивка...
AnofrievN
Заказываю у китайцев несколько штук LM4FS1EH . Может угадают с прошивкой) Если кому надо есть мультик с прошивкой 2.22f16 по мануалу эта прошивка от IMac
doctodocto
Добавлено: 11 окт 2019, 18:34
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 02:39 Наличности на руках: 8.05 Сообщения: 7 Откуда: г. Сосновый Бор
Подскажите пожалуйста куда копать если нет 2.5в на центральном пине блока питания, может быть есть схема ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
