mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=67097 |
Страница 2 из 2 |
Shooter75 [ 07 фев 2018, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку |
так все верно. прошивальщик проверяет сигнатуру прошивки и она не совпадает. SMC-то не родной. и не от этой платформы... |
AnofrievN [ 07 фев 2018, 22:47 ] | |
Нашел как сделать даунгрейт, где говорят что таким образом прошивка не проверяется, а сразу устанавливается. Завтра попробую отпишусь. |
Shooter75 [ 07 фев 2018, 22:52 ] | |
У Вас не получится прошить зоны констант. Это кустарным способом прошить невозможно. Апдейты относятся к ОС SMC, но не к таблицам портов датчиков и не к константам температурных зон. Но если есть время - дерзайте. Взлом базируется на интузиазме и недоверии. А! Да! Забыл написать, если получтся, я первый в очереди на "хау ту"... |
AnofrievN [ 09 фев 2018, 13:51 ] | |
Мне китаец прислал SMC от imac с прошивкой 2.22f16 по мануалу должна стоять на мини прошивка 2.24f32. Прошивку вроде нашел. Читаю как туда ее засунуть https://sourceforge.net/p/cloverefiboot/tickets/381/ отсюда брал... кто в инглишь силен? Блин или это для машин с другим железом... Хотя там есть и базовая прошивка... |
AnofrievN [ 15 фев 2018, 15:51 ] | |
Заказываю у китайцев несколько штук LM4FS1EH . Может угадают с прошивкой) Если кому надо есть мультик с прошивкой 2.22f16 по мануалу эта прошивка от IMac |
doctodocto [ 11 окт 2019, 18:34 ] | |
Подскажите пожалуйста куда копать если нет 2.5в на центральном пине блока питания, может быть есть схема ? |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
