https://vlab.su/
MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=67110
Страница 1 из 1
eugkov [ 16 окт 2017, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки
Здравствуйте.
Пришел с проблемой - артефакты при работе дискретной видяхи, иногда изо совсем пропадало при нагрузке (фурмарком тестил).
Заменил видеочип - N13P-Gt-W-A2. Включаю. Пояаляется яблочко, снизу прогресс, доходит до 70% и висит. При этом есть реакция на кнопку включения (капс). Опыта по макам нет. Прошу помочь советом.
Shooter75 [ 16 окт 2017, 13:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки
Яблочко рисует не дискретка.
на ~70% начинается инит дискретки и попытка дать ей порисовать и упппс.
Старый чип не выкидывайте.
Он Вам еще пригодится.
:a_g_a:
eugkov [ 16 окт 2017, 13:52 ]
А вообще без дискретки он будет корректно работать?
---------- Добавлено спустя 18 минут 8 секунд: ----------
Проверил - без дискретки звук есть, а изо вообще нет.
Shooter75 [ 16 окт 2017, 14:35 ]
Чтоб только на интеграшке запустить МВР15, надо переделывать ЕФИ.
Это неоправдано дорого.
Ради собственного развития - да, оно интересно.
Но времени потрачено будет просто прорва.
И потом нельзя будет обновлять ЕФИ.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд: ----------
ЗЫЖ
А Вы осликом питания ГПУ проверяли?
Чистые и в рамках дозволенного?
eugkov [ 16 окт 2017, 16:18 ]
Посадил на место старый чип. При первом включении прогресс дошел также процентов до 70. Потом моргнул экран и появилась надпись что произошел сбой (как понимаю это что-то типа BSOD). "Нажмите клавишу или ждите несколько секунд до перезапуска." Далее перегружается и снова висит на прогрессе загрузки.
Shooter75 [ 16 окт 2017, 16:25 ]
Фото! Фото!!!
Должен быть Кернел паник.
Ошибка инициализации железа при загрузке драйвера.
eugkov [ 16 окт 2017, 16:35 ]
Сейчас уже сообщение об ошибке не появляется. Просто также висит и все. На этом буке еще и винда 10 установлена. Загрузил её - показывает видяху с воскл.знаком (код 43).
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
flusher [ 19 окт 2017, 18:22 ]
ну блин менятели чипов. слушайте что пан Шутер говорит, да очень внимательно и сначала!
Maksim S [ 21 окт 2017, 01:18 ]
Когда плату грел компаунд с памяти снимал ?если нет то реболь еще и память,я когда тт пару раз так обжегся,потом от греха подальше начал всегда снимать
Shooter75 [ 21 окт 2017, 16:55 ]
А если призадуматься, проблемы с ВРАМ должны влиять на зависание при загрузке?
Что-то сомневаюсь. На качество картинки - несомненно, но на зависание?
Вот проблемы с ГПУ (посадка, оригинальность, питание) - вполне может приводить к такому поведению.
Когда в Фурмарке пропадало изо, что с питанием было?
Сдается мне, что не в пересадке было решение,
думается мне, что питание было слабо либо сурово проседало.
Neodim [ 22 окт 2017, 01:20 ]
А у него зависание происходит как раз в момент переключения на работу GPU.
Shooter75 [ 22 окт 2017, 10:13 ]
И каким боком это относится к возможному отвалу ВРАМ?
Вот если бы ТС, после пересадки ГПУ, получил рабочий стол в крапинку/полосочку/и т.п. - можно было бы смело советовать про ВРАМ.
А у него при передаче кисти ГПУ, происходит остановка платформы. Ну не художник новая дискретка.
Есть вариант, проверить чипы на другой платформе, но это геморно и врядли ТС станет это делать.
Neodim [ 22 окт 2017, 11:34 ]
Каким боком не подскажу, а то что у меня был случай когда на одной МС отвалился (всего один) вывод могу подтвердить.
Shooter75 [ 22 окт 2017, 14:46 ]
У Вас отвалился один вывод М/С ВРАМ и начала виснуть при загрузке вся платформа?
Что за чушь? :sh_ok:
У меня без половины банка ВРАМ, ГПУ работает и просто рисует артефакты на рабочий стол.
:hi_hi_hi:
Повторяю еще раз, при рабочем ГПУ - чихать на целостность ВРАМ, рисовать все равно будет, с артефактами, но будет.
Если совсем не рисует - то вариантов всего пара:
либо питание ГПУ
либо работоспособность ГПУ
Другого не дано.
Даже если порвались пистоны на сигналах от ГПУ до ВРАМ - рисовать все равно будет, просто с артефактами.
Не путайте ТС-а.
Перекатка ВРАМ не даст толку, пока ГПУ не начнет рисовать хоть как-то.
Neodim [ 23 окт 2017, 09:08 ]
либо питание ГПУ
С Вашими словами полностью согласен.
В моем случае, загрузка доходила до 50% (прогресбар доползал до середины) после чего экран становился белым.
xeon_greg [ 29 ноя 2017, 11:56 ]
звините что влез в чужую тему. чем дело то решилось? ситуация почти похожая, только A1286 c 820-3330-B, чип тот же , симптомы такие же, иногда на холодную получалось загрузить систему - работала, также на холодную получилось установить последнюю ось (high sierra) с инет рекавери, в ней видимо как-то изменили алгоритм переключения видиков и получалось даже нормально загрузиться в ось и работать а вот если потом в оси зайти в настройки и отключить переключение графики, те включить постоянно высокую производительность сразу начинались подвисания окон, неполная прорисовка и тд, efi ASD проходил полностью, ASD OS зависал даже не дойдя до видеотестов. как-то и нет особой статистики по дохнущим этим чипам, на прогрев камень не ведется, такое ощущение что действительно проблема либо с питанием либо что-то в плате отходит/отошло так греется весь этот баян достаточно сильно, если бы чип был ходовой , даже несмотря на то что он не дешевый можно было бы заказать и пробовать менять а так ...
xeon_greg [ 08 дек 2017, 17:01 ]
у себя заменил видик - все ок
eugkov [ 12 янв 2018, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки  [РЕШЕНО]
В данном случае все-таки дело было в видике, пришел нормальный чип и все ОК.
 ! igils писал(а):
Все ОК - значит вопрос решен? Закрывайте тему, как решенную. Есть галочка для этого.
http://www.phpbb.com/
