Текущее время: 16 апр 2024, 08:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: a1370 (0000000000000) нету звука
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 11:00
принесли после сервиса,косяки убрал .остался один-нету звука.при загрузке есть звук аппле, внаушниках есть,на динамики не идёт.в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: a1370 (0000000000000) нету звука
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 11:08
К примеру, в залипшем коннекторе наушников и постоянном событии "HeadPhone Insertion".
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 11:28
думал про разьём,лень его ковырять,может ещё чего.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 11:35
А чего там ковырять,
есть нога, которая транслирует событие втыкания наушников.
Просто проверить ее состояние и посмотреть по схеме.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 12:39
Или подкинуть платку целиком.
Там всё рядом и на виду по сути)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 13:22
да там маленькая платка.но у меня такой нету.а про ножки я не понял,что с ними делать.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 14:22
Приложил схему и брд от 3053 (тоже cамое что и 820-2827-b)видно что при замыкании разъёма меняется сигнал на 6-ти лапке Q6800
Дальше разберётесь?)
 ! igils писал(а):
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 15:46
dfAngeL
не хрена не разобрался.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 17:36
Отмойте у УЗВ LIO board.
Может повезет и разлипнет коннектор.
И модель платформы неплохо бы указывать.
820-2796?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:42
завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 12:20
проверил динамиком.разьём работает правильо.но походу я ещё косячёк нашёл.платка на которой стоит разьём и звук как то хитро было прикрученна к корпусу.её аж выгнуло и под болтом оказалась шестиногая хрень которая при расмотрению под микроскопом дала трещину,пойду такую же поищу.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 12:22
Вангую - треснул сдвоенный полевик коммутации "HP in"...
Хотя 6-лап ближе к ШИМ 4V5AUDIO_ANALOG
6-лап самый крайний к внешнему периметру?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:25
Shooter75
я уже собрал.там винтиком прикручивается платка,под платкой крепление типо такая полоска,вот на эту полоску ложиться как раз хрень шестиногая и когда винт вкручиваешь это шестиногая хрень упирается а эту полоску и плата изгибается..видать там была прокладка или винт хитрый,от разьёма аудио справо возле стенки разьёма.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 15:26
так и есть, сдвоенный полевик P-ch+N-ch.
Они как раз и транслируют событие "HP insertion"
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 16:13
буду искать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rogue (0000000000000) снять пароль
сергей петрович
15
2016
17 окт 2017, 13:13
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air a1370 сер.2011 (compaq) Не переключается выход звука с динамиков на наушники
в форуме Apple
deymon
15 июл 2017, 12:24
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k
11
5125
13 мар 2017, 19:14
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air 13 mid2012 (820-3209) нету PM_SLP_SUS_L, нету полного S5
в форуме Apple
flusher
17 авг 2017, 20:38
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите почему у меня в биосе нету нету вкладки advanced ?
в форуме Беседка
menU24_82
11 май 2023, 22:28
Briankonor Перейти к последнему сообщению
