Текущее время: 25 апр 2024, 02:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
scorpic
Заголовок сообщения: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка Добавлено: 22 окт 2017, 16:39 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 17:53 Наличности на руках: 92.11
Сообщения: 131 Откуда: Испания
Предыстория аппарата следующая: Когда-то давно залили соком, отнесли в другой сервис, им поменяли клавиатуру и бук работал несколько месяцев нормально. Видимо залили не сильно, потому как плата чистая абсолютно. Теперь принесли мне. Бук ведет себя следующим образом: при отключенной батарее происходит автостарт, как и полагается. Раскручивается вентилятор где-то секунды 3 и перезагружается и так по кругу до бесконечности. В течении этих трех секунд замерял напряжения - поднимаются абсолютно все напруги, но что-то не дает ему запуститься. Подскажите что это может быть, может у кого было такое? Еще вспомнил, что когда он еще работал но был в предсмертном состоянии, иногда запускался, но с папкой и вопросительным знаком.
Последний раз редактировалось scorpic 22 окт 2017, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
_________________ ★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка Добавлено: 22 окт 2017, 16:49 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
scorpic писал(а): поднимаются абсолютно все напруги, но что-то не дает ему запуститься Замеры на выходах дросселей делали?
scorpic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка Добавлено: 22 окт 2017, 17:07 |
dfAngeL писал(а): Без ssd lio и матрицы так же ведёт себя? Да, так-же dfAngeL писал(а): подсветка целая?у неё два шара обычно есть(я про шимку стекло) До напряжения подсветки мне кажется еще не доходит, поэтому напряжения подсветки нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): Замеры на выходах дросселей делали? Замеры делал не только на дросселях, но и на кондерах, резисторах. Смотрел по боардвьюву где какое напряжение посмотреть и там и смотрел
scorpic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка Добавлено: 22 окт 2017, 17:31 |
Shooter75 писал(а): Остается поглядеть ПГ по напряжениям S3-S0 Где их глядеть можете подсказать? И по идее, если питание проца поднимается, то все гуды присутствуют.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка Добавлено: 22 окт 2017, 17:44 |
Самый простой способ - от обратного. Начинаете от All_Sys_Pwrgd и по дереву ПГ назад к S3. Ну а по второму варианту ... К стати, 3 секунды - это уже чтение ЕФИ из SPI, распаковка и передача управления в процедуры POST. Можете сделать бэкап ЕФИ и залить заведомо живой образ с чистым МЕ??
scorpic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка Добавлено: 22 окт 2017, 17:51 |
Shooter75 писал(а): Начинаете от All_Sys_Pwrgd Но ведь если есть All_Sys_Pwrgd то и все остальные гуды тоже есть. Или я не прав?
scorpic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка Добавлено: 22 окт 2017, 18:29 |
Shooter75 писал(а): А АсПГ есть постоянно? Ну он появляется ровно на столько на сколько включается сама плата, то есть на 3 секунды. Потом пропадает, потом когда плата опять запускается - появляется и так по кругу. Shooter75 писал(а): Если да - то рестарт платформы - плохой признак. Это вы на что намекаете? Что процу хана?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка Добавлено: 22 окт 2017, 18:31 |
scorpic писал(а): Ну он появляется ровно на столько на сколько включается сама плата, то есть на 3 секунды. Наоборот, плата работает, пока АсПГ "1".
scorpic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка Добавлено: 22 окт 2017, 18:38 |
Shooter75 писал(а): Наоборот, плата работает, пока АсПГ "1". Ага, тоже логично, я даже так глубоко об этом как-то не задумывался. Так как теперь найти виновника?
scorpic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка Добавлено: 22 окт 2017, 19:04 |
Shooter75 писал(а): Самый простой способ - от обратного. Но как? Я просто не пойму. Если аспг есть то и остальные ведь будут и смысла мерить нету я так думаю.
scorpic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка Добавлено: 22 окт 2017, 20:20 |
Shooter75Да, теорию объяснили супер, я все понял, спасибо. А теперь как быть на практике, ведь когда плата отключается то тухнут и все остальные пг. Следовательно обнаружить какой именно из них пропадает я не смогу, так как пропадут все сразу. Объясню более подробно. Допустим есть пг 1 и пг 2. Ставлю щуп на пг 1 там логическая 1, на пг2 тоже. Предположим, что на пг 2 пропадает единица и сразу тухнет вся система и соответственно на пг 1 тоже. Если я поставлю щуп на пг 2, первых 3 секунды там будет единица, потом она пропадет и система опять вырубится. Как я узнаю какой именно пг вырубается? Ведь виной может быть любой пг.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка Добавлено: 22 окт 2017, 20:29 |
scorpic писал(а): Как я узнаю какой именно пг вырубается? Ведь виной может быть любой пг. Смотрите на стр.59/76(81/121) Тут собираются все ПГ, причем они отделены резисторами. Не упавшие будут видны.
scorpic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка Добавлено: 22 окт 2017, 22:23 |
Shooter75 писал(а): Не упавшие будут видны. То есть получается я ошибался думая, что если бук перезагружается, то все пг падают в ноль?
scorpic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка Добавлено: 22 окт 2017, 22:38 |
Shooter75 писал(а): Надоело... Спасибо
scorpic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка Добавлено: 23 окт 2017, 15:26 |
Jekep писал(а): поставил другую прошивку EFI А как к стати ее поставить? Я раньше с маками этого никогда не делал. Пока не решилось.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) циклическая перезагрузка Добавлено: 23 окт 2017, 16:07 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
scorpic писал(а): А как к стати ее поставить? Программатором,
